Uso delle immagini e dei disegni delle esercitazioni
Quando si installa il Set di strumenti AutoCAD Raster Design, nove cartelle contenenti le immagini e i disegni utilizzati nelle esercitazioni vengono copiati nella cartella ..\Programmi\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2025.Bundle\Contents\Tutorials del sistema. Ogni cartella corrisponde ad un'esercitazione:
Nome dell'esercitazione
Nome della cartella
Esercitazione relativa alle operazioni di base
Tutorial1
Esercitazione sulla correzione di disegni digitalizzati
Tutorial2
Esercitazione sulle immagini bitonali
Tutorial3
Esercitazione sulle immagini ibride
Tutorial4
Esercitazione su fotografie e carte
Tutorial5
Esercitazione sulla vettorizzazione
Tutorial6
Esercitazione su Gestore tavolozza
Tutorial7
Esercitazione sulla regolazione dei toni
Tutorial8
Esercitazione sul riconoscimento del testo
Tutorial9
Se queste cartelle non vengono installate nella cartella ..\Programmi\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2025.Bundle\Contents\Tutorials del sistema, utilizzare il programma di installazione del Set di strumenti AutoCAD Raster Design per reinstallare il software e installare le cartelle delle esercitazioni.
Creazione di una cartella di lavoro per le esercitazioni
Per potersi esercitare utilizzando liberamente le immagini e i disegni delle esercitazioni, è consigliabile creare una cartella di lavoro sul sistema e copiarvi le cartelle delle esercitazione. Utilizzare tali copie per completare gli esercizi e Mantenere le cartelle originali dell'esercitazione in ..\Programmi\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2025.Bundle\Contents\Tutorials.
Anche nel caso in cui si desideri completare soltanto alcuni esercizi di un'esercitazione, è opportuno copiare l'intera cartella dell'esercitazione nella cartella di lavoro, così da avere a disposizione tutti i file necessari per completare gli esercizi: i disegni, le immagini e i file correlati, come ad esempio i file di correlazione.
