Le immagini vengono salvate e gestite separatamente rispetto ai disegni che le contengono.
Esistono vari modi per salvare le immagini nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design:
Dal menu dell'applicazione (), fare clic su Salva/Salva con nome. Verrà richiesto il salvataggio di ciascuna immagine modificata, quindi verrà richiesto il salvataggio del disegno. È possibile fare clic su Salva con nome per salvare l'immagine con un nuovo nome, percorso o formato di file.
Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Inserisci e scriviSalva. Questo comando consente di salvare un'immagine senza salvare il disegno. Utilizzando questo comando, è possibile salvare più immagini contemporaneamente.
Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Inserisci e scriviSalva con nome. Questo comando consente di salvare un'immagine con un diverso nome di file, formato di file o posizione senza salvare il file di disegno.
Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Inserisci e scriviAcquisisci. Questo comando consente di salvare un'immagine o una serie di immagini visualizzate come immagine standard di AutoCAD da utilizzare con il Set di strumenti AutoCAD Raster Design o altri programmi.
Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Inserisci e scriviIncorpora. Questo comando consente di salvare un'immagine bitonale all'interno del disegno host. Ciò facilita la gestione dell'immagine durante la trasmissione e la memorizzazione.
Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Inserisci e scriviEsporta immagine. Questo comando consente di salvare un'immagine con un formato di file diverso e di salvare separatamente i dati di correlazione in file di risorse e file World da utilizzare con il Set di strumenti AutoCAD Raster Design o altri programmi. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di output della correlazione.
L'esportazione è l'unico modo per salvare immagini visualizzate da modelli di elevazione digitale (DEM) e dati multispettrali.
Argomenti di questa sezione
Salvataggio di un'immagine
Dopo che è stata modificata un'immagine, è possibile salvarla senza salvare il disegno.
Acquisizione di un'immagine
È possibile acquisire un'immagine se non si riesce a salvarla nel modo abituale oppure se si desidera mantenere una visualizzazione specifica per utilizzi futuri.
Esportazione di immagini
Utilizzare il comando Esporta per salvare un'immagine in un formato di file diverso o per salvare file di correlazione dell'immagine.
