Nella progettazione di un modellatore con angoli interni stretti, le linee di proiezione della pendenza potrebbero sovrapporsi. È possibile risolvere questo problema in due modi:
- Inserire un nuovo componente sezione tipo nella regione in cui si intersecano le linee di fine scarpata e aumentare la pendenza in tale regione. Prima di intersecarsi, le linee di fine scarpata intersecano la superficie.
- Creare un profilo e un tracciato di scostamento nella regione della curva interna stretta e scegliere un componente sezione tipo che applichi una pendenza alla linea caratteristica di scostamento presente nella regione. In questo modo viene forzata la connessione tra il punto di cerniera e la linea caratteristica sull'interno della curva.
