In che modo è possibile migrare i file personalizzati?
Migrazione dei modelli Carta
Il comando Importa nel gruppo Stili della scheda Gestisci della barra multifunzione in Autodesk Civil 3D può semplificare l'aggiornamento dei modelli Carta esistenti con nuovi stili e impostazioni. Questo comando consente di importare stili nuovi e modificati da una Carta o un modello in un file cartografico.
È inoltre possibile utilizzare i modelli di riferimento per aggiornare gli stili presenti nelle Carte e mantenerli aggiornati. È possibile associare uno o più modelli alle Carte utilizzando il comando Riferimento nel gruppo Stili della scheda Gestisci della barra multifunzione in Autodesk Civil 3D.
Personalizzare ed eseguire la migrazione di file CUI
Per la personalizzazione a livello aziendale dei menu, creare un menu parziale. Ciò consente di evitare di lavorare all'interno del file CUI e di trasferire manualmente i menu e le barre degli strumenti. Creare un menu parziale dalla scheda per il trasferimento dei file CUI tramite la creazione di un nuovo file CUI.
Aggiungere il menu parziale all'elenco dei menu da caricare. Il menu a discesa viene visualizzato automaticamente dopo i menu di Autodesk Civil 3D e vengono rese disponibili le barre degli strumenti.
Se sono state definite icone personalizzate, posizionarle in una cartella separata. Ciò è necessario per renderli disponibili quando si carica il file CUI. Se necessario, è possibile creare il file .MNR corrispondente.
Durante la migrazione, specificare la posizione di default per le icone personalizzate nel percorso di ricerca dei file di progetto. Se le icone personalizzate non sono disponibili in Autodesk Civil 3D, viene visualizzato un punto interrogativo. Autodesk Civil 3D non ricerca il file .MNR durante il caricamento di un file .CUI parziale.
Personalizzare ed eseguire la migrazione delle tavolozze degli strumenti
Quando si crea una nuova tavolozza, viene creato un file .ATC che memorizza tutte le definizioni degli strumenti nella tavolozza. Viene inoltre creata una sottocartella di immagini che memorizza i file PNG visualizzati nella tavolozza.
Assegnare alla tavolozza e agli strumenti nomi univoci e significativi. Durante la preparazione alla migrazione, copiare tutti i file .ATC e le sottocartelle PNG in una cartella di rete condivisa. Una volta eseguito l'aggiornamento, specificare il percorso del file delle tavolozze degli strumenti alla cartella in rete.
Personalizzare ed eseguire la migrazione del riquadro degli strumenti
Per personalizzare il riquadro degli strumenti, copiare e rinominare il file originale ToolBoxCfg.xml in C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <versione>\ita\Data\Toolbox.
Utilizzare un editor XML per rimuovere tutte le voci ad eccezione di RootCategory e specificare un nome. Riavviare Autodesk Civil 3D e utilizzare l'Editor riquadro degli strumenti per aggiungere nuove categorie e strumenti. Salvare il nuovo file nella finestra Panorama dell'Editor riquadro degli strumenti.
Durante la migrazione, copiare il file personalizzato .xml in C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <versione>\ita\Data\Toolbox.
Il file di impostazioni rapporto memorizza i dati del client e del proprietario, nonché le unità e la precisione utilizzate per i rapporti LandXML. Se il percorso dei rapporti personalizzati non è stato modificato, non è necessario eseguire alcuna operazione con questo file.
RepGenSettings.xml si trova in C:\Users\<nome utente>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
Non è necessario copiare questo file. La nuova release del prodotto individua e legge il file.
Eseguire la migrazione di componenti sezione tipo personalizzati
Autodesk fornisce librerie aggiornate per ogni release di Autodesk Civil 3D. Quando si esegue la migrazione di componenti sezione tipo personalizzati, i riferimenti a tali librerie devono essere aggiornati nei progetti dei componenti sezione tipo personalizzati VBA o .NET.
In VBA, selezionare i nuovi riferimenti disponibili e aggiornare il codice. È necessario aggiornare la seguente riga:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "13.5"
(per convertire Autodesk Civil 3D 2023 in Autodesk Civil 3D 2024, sostituire "13.5" con "13.6")
In .NET, accertarsi che il percorso alle librerie di riferimento sia impostato sulla directory di installazione della versione corretta di Autodesk Civil 3D. Per ulteriori informazioni, vedere i capitoli relativi allo sviluppo di componenti sezione tipo personalizzati nel manuale Autodesk Civil 3D Developer's Guide.
Nota: È necessario eseguire il porting di componenti sezione tipo VBA a .NET. Vedere Autodesk Civil 3D Developer's Guide per informazioni sul porting di componenti sezione tipo VBA a .NET.
Migrare cataloghi di condotte personalizzate
Eseguire la migrazione solo delle parti create. Non copiare l'intero catalogo, poiché i contenuti aggiuntivi potrebbe essere inclusi nella nuova release.
Ogni volta che si creano nuove condotte o pozzetti personalizzati in un catalogo, i file aggiuntivi vengono creati nelle seguenti posizioni:
Per eseguire la migrazione personalizzata di condotte e pozzetti:
Migrazione dei database rilievi
In Autodesk Civil 3D vengono utilizzati i database SQLite per memorizzare le informazioni sui rilievi. I database Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) creati in Autodesk Civil 3D 2019 o nelle versioni precedenti devono essere aggiornati prima che siano accessibili in Civil 3D.
Nella scheda Area strumenti rilievo, i database SQL CE vengono visualizzati con un'icona gialla di avvertimento Obsoleto: . Se si tenta di utilizzare un database obsoleto, verrà chiesto di scaricare e installare l'Utilità Migrazione database di Autodesk Civil 3D. Il database non può essere utilizzato finché non è stato aggiornato a SQLite.
Importante: I database rilievi esistenti creati in Microsoft Access non saranno visibili nella scheda Rilievo dell'Area strumenti di Autodesk Civil 3D. È necessario aggiornare i database Microsoft Access al formato SQL CE in una versione di Civil 3D precedente alla versione Autodesk Civile 3D 2020, quindi aggiornarli ulteriormente in formato SQLite in Civil 3D.
L'Utilità Migrazione database rilievi è un download separato disponibile all'indirizzo https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility-ita.
Importante: I database sottoposti a migrazione non sono compatibili con Autodesk Civil 3D 2019 o versioni precedenti.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa utilità, vedere Come aggiornare un database rilievi.
Posizioni dei file di rilievo
Quando si passa ad una nuova versione di Autodesk Civil 3D, potrebbe essere necessario indicare il percorso dei seguenti file di rilievo:
  • Impostazioni utente del rilievo.
  • Database dei rilievi.
  • Database delle attrezzature di rilievo.
  • Database dei prefissi figura.
  • Database delle serie codici disegno al tratto.
Impostazioni utente modulo Rilievo
Questo file definisce la posizione in cui vengono memorizzati le impostazioni del database dei rilievi, il database delle attrezzature di rilievo, il database prefissi figura e altre impostazioni specifiche di rilievo. È possibile esportare le Impostazioni utente modulo Rilievo in un file .usr_set e reimportare il file nella nuova release.
Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic su nell'angolo superiore sinistro per aprire la finestra di dialogo Impostazioni utente modulo Rilievo, in cui è possibile specificare le impostazioni per molti dei database indicati di seguito nonché specificare le opzioni di importazione/esportazione.
Database rilievi
Il database rilievi è composto da due parti, i file .sqlite e .sdxx memorizzati nella cartella di progetto. Per specificare la posizione del Database rilievi è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Database rilievi nella scheda Area strumenti rilievo e scegliere Imposta cartella di lavoro. In alternativa, se si utilizza Vault, è possibile eseguire l'operazione nel prospetto: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Progetti, scegliere Proprietà, quindi individuare la posizione della cartella di lavoro nella finestra di dialogo.
Impostazioni database rilievi
Le impostazioni del database rilievi vengono memorizzate in un file .sdb_set. Per esportare o importare il file è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database rilievi e scegliere Modifica impostazioni database rilievi. Questa operazione non fa parte della migrazione da una release a quella successiva ma può essere utilizzata in situazioni in cui è necessario disporre di un database rilievi corrispondente ad uno meno recente.
I database delle attrezzature di rilievo vengono memorizzati in un file .edb_xdef. Il percorso di default è C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versione>\ita\Survey. Specificare il percorso in Impostazioni utente modulo Rilievo o reimportare tali impostazioni in modo che puntino alla posizione del database delle attrezzature rilievo.
Database prefissi figura
I database prefissi figura vengono memorizzati in un file .fdb_xdef. Il percorso di default è C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versione>\ita\Survey. Specificare il percorso in Impostazioni utente modulo Rilievo o reimportare tali impostazioni e assicurarsi che puntino alla posizione del database dei prefissi figura di rilievo.
Database serie codici disegno al tratto
Il database serie codici disegno al tratto viene memorizzato in un file .f2f_xdef. Il percorso di default è C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versione>\ita\Survey. Specificare il percorso in Impostazioni utente modulo Rilievo o reimportare tali impostazioni e assicurarsi che puntino alla posizione del database serie codici disegno al tratto dei rilievi.
