Comandi AutoCAD supportati
Tutti gli oggetti Autodesk Civil 3D supportano i comandi Lista, Esplodi e Cancella di AutoCAD.
La maggior parte degli oggetti di Autodesk Civil 3D supporta, in tutto o in parte, altri comandi quali Copia, Sposta, Specchio, Offset, Scala, Blocco/Mblocco, Ruota, Taglia ed Estendi.
Nella tabella di seguito sono riportate ulteriori informazioni relative al funzionamento dei comandi su determinati oggetti e sono indicati i risultati ottenuti di ciascuna operazione.
Nota:
È possibile ottenere il funzionamento "Copia" utilizzando il comando Copia. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Inizio gruppo Modifica comando Copia o alla riga di comando, digitare COPIA oppure dal menu contestuale scegliere Strumenti modifica di baseCopia. Per ottenere le funzioni Blocco/Mblocco è possibile utilizzare i comandi AppuntiCopia o AppuntiCopia con punto base del menu contestuale, oppure premere CTRL+C o ancora digitare MBLOCCO alla riga di comando.
Note sui comandi AutoCAD supportati
Superficie
Se la superficie viene eliminata o esplosa, i profili e le sezioni che fanno riferimento ad essa diventano statici.
Specchio crea una copia, senza rispettare le impostazioni di simmetria.
I gruppi di punti utilizzati nella definizione della superficie vengono inclusi come parte di Mblocco.
Punto
Durante l'utilizzo del comando MBLOCCO e l'inserimento o la copia di punti, i conflitti di numerazione verranno risolti automaticamente in base alle impostazioni dell'ultimo salvataggio del disegno.
Tabella
Applicando il comando Mblocco ad una tabella, si copia anche la geometria necessaria. Ad esempio, i punti vengono copiati insieme alla tabella di punti.
Tracciato
Facendo esplodere o eliminando un tracciato, si fanno esplodere e si eliminano tutti gli oggetti che dipendono da esso (come profili, viste profilo, linee di sezione, sezioni e viste sezioni). Quando si utilizza il comando Esplodi, vengono mantenute le impostazioni di visualizzazione e dei layer.
Nota:
I tracciati di tipo scostamento dinamico o cordolo esterno dell'intersezione non verranno rimossi in seguito alla cancellazione del tracciato principale, ma verranno trasformati in elementi statici, come pure i profili dinamici ad essi appartenenti.
Quando si esegue un'operazione di copia o di mblocco su un tracciato, vengono copiati anche tutti gli oggetti dipendenti. Il tracciato copiato verrà memorizzato con un nuovo nome in una nuova area delimitata. I tracciati di tipo scostamento dinamico o cordolo esterno dell'intersezione verranno trasformati in elementi statici come pure i profili dinamici ad essi appartenenti.
Particella (selezionare etichetta particella)
Quando si applica il comando Mblocco ad una particella o la si copia, vengono inclusi anche i segmenti dipendenti. Se gli oggetti vengono inseriti nella stessa Carta, viene creata una nuova area delimitata.
Solo le etichette delle particelle possono essere spostate.
Linee segmenti particella
Applicando Mblocco/Inser alle linee dei segmenti di particella, si creano linee di segmenti in una nuova area delimitata.
Scarpata
Esistono due operazioni di copia distinte che possono essere applicate ad una scarpata. Copiando la linea caratteristica dell'impronta o la singola linea obiettivo, si crea una nuova linea caratteristica in una nuova area delimitata. Copiando l'intera scarpata si copiano l'impronta, l'obiettivo e i criteri.
L'impronta può essere spostata, ma non la linea obiettivo.
Se il criterio di costruzione delle scarpate fa riferimento ad una superficie, quest'ultima verrà inclusa in un'operazione Mblocco/Inserimento.
Profilo
L'eliminazione di un profilo o di una sezione si riflette su tutte le viste profilo e le viste sezioni.
I profili e le sezioni possono essere spostati solo verticalmente all'interno di una vista.
Vista profilo
Se si applica Mblocco al profilo o alla vista profilo, vengono copiati tutti gli oggetti richiesti per il profilo o la vista profilo (come la superficie, il tracciato, il profilo, le linee di sezione e le sezioni). Se gli oggetti vengono copiati nella stessa Carta, viene creata una nuova area delimitata.
Linea di sezione
Non è possibile copiare o spostare una linea di sezione.
Sezione
Se si applica Mblocco alla linea di sezione, alla sezione o alla vista sezioni, vengono copiati tutti gli oggetti richiesti per la linea di sezione, la sezione o la vista sezioni (come la superficie, il tracciato, le sezioni e le linee di sezione). Se gli oggetti vengono copiati nella stessa Carta, viene creata una nuova area delimitata.
Sezione tipo
Quando vengono copiati, i nomi di sezioni tipo e di componenti sezione tipo vengono incrementati automaticamente. Copiando una sezione tipo si copiano anche tutti i componenti sezione tipo da esso dipendenti.
Modellatore
Copiando o applicando il comando Mblocco ad un modellatore, si copiano tutti i dati dipendenti, quali sezioni tipo, tracciati e superfici.
Rete di condotte
Gli oggetti delle reti di condotte non sono accessibili tramite l'ambiente Autodesk Civil 3D Object Enabler.
Condotta
La copia del profilo di una parte di rete comporterà la creazione della parte di rete principale (condotta o pozzetto).
Pozzetto
La copia, la riflessione, la creazione di serie e lo scostamento di condotte e pozzetti comporta l'aggiornamento dei riferimenti di tutte le parti collegate.
Le condotte e i pozzetti copiati si troveranno tutti nella stessa rete.
Lo spostamento o la rotazione di un pozzetto comporta lo spostamento di tutte le parti collegate, senza alcuna interruzione dei collegamenti.
Lo spostamento o la rotazione di una condotta interrompe il collegamento alle eventuali parti collegate.
La messa in scala di una condotta o pozzetto influisce sulla posizione ma non sulla dimensione.
L'operazione di Mblocco di condotte e pozzetti comporta la copia di tutti gli oggetti dipendenti.
Se si imposta lo stile di visualizzazione della struttura come Solido:
  • Non è possibile applicare il tratteggio agli oggetti pozzetto.
  • Non è possibile applicare mascherature per agli oggetti pozzetto.
  • Le etichette di pozzetto non vengono visualizzate.
  • Le linee di carico totale (EGL, Energy Grade Lines) e le linee di pendenza idraulica (HGL, Hydraulic Grade Lines) non vengono disegnate.
Rete di rilievo
Se si utilizza il comando Copia in una rete di rilievo, vengono create delle linee caratteristiche. Il comando Sposta rimuove l'associazione tra la figura e il modello.
Figura di rilievo
Quando si utilizza un comando di scostamento su una figura di rilievo, viene generato un oggetto linea caratteristica e non una figura di rilievo.
Linea movimenti terra
L'utilizzo del comando ESPLODI consente di mantenere le impostazioni del layer e di visualizzazione.
Con il comando Estendi è possibile selezionare l'oggetto come bordo per l'estensione, ma non eseguire l'estensione.
L'uso del comando Taglia consente di selezionare l'oggetto come bordo di taglio, ma non di tagliarlo.
Se ai movimenti terra è applicato MBlocco, tutti gli oggetti necessari verranno copiati. MBlocco/Inser vengono utilizzati quando l'utente immette ^C e ^V.
Vista movimenti terra
I nomi assegnati automaticamente alle viste si basano sullo schema "Nome esistente" (#), dove # indica un incremento. In caso di conflitto, viene utilizzato il contatore successivo.
Il comando Copia o la selezione mediante clic destro del mouse di "Copia selezione" consentirà di creare una copia della vista con un nome di tipo "Nome esistente" (#), dove # indica un incremento.
Quando si utilizza il comando Esplodi, vengono mantenute le impostazioni di visualizzazione e dei layer. L'esplosione della Vista non comporterà l'esplosione della linea movimenti terra.
Il comando Specchio restituisce esito positivo su una Vista, ma non rispetterà le impostazioni ad esso associate. Verrà creata una copia aggiuntiva della Vista profilo.
Se alla Vista è applicato MBlocco, tutti gli oggetti necessari verranno copiati. MBlocco/Inser vengono utilizzati quando l'utente immette ^C e ^V.
Proiezione di Autodesk Civil 3D in viste profilo e viste sezioni
Cancella rimuove dalla vista ma non rimuove l'oggetto piano.
Proiezione di AutoCAD in viste profilo e viste sezioni
Intersezione
Sito costruttivo
