Internal_Multi_Track
Il componente sezione tipo Internal_Multi_Track viene utilizzato per una singola ferrovia che include le traversine, la massicciata, la sottomassicciata e due ulteriori layer o materiali che possono essere utilizzati per il materiale della sottobase e il materiale in rilevato del terreno.
Le quote delle rotaie Internal_Multi_Track possono essere modificate, analogamente alle quote dei layer di materiale.
Associazione
Per default, il punto di associazione si trova in corrispondenza dell'asse tra le rotaie. Il binario può essere spostato rispetto a tale punto mediante i parametri del componente sezione tipo.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Misura sopraelevazione ferroviaria Determina se la differenza di quota altimetrica tra le rotaie viene calcolata tra le linee di scartamento (facce) di ciascuna rotaia o tra gli assi di ciascuna rotaia. Elenco di selezione:
  • Da linea scartamento a linea di scartamento
  • Da asse rotaia ad asse rotaia
Sopraelevazione ferroviaria di default Differenza di quota altimetrica di default tra le rotaie. Il valore è positivo se la rotaia destra è più in alto di quella sinistra e negativo se la rotaia destra è più in basso di quella sinistra. Questo valore viene applicato in modalità layout ed è utile per osservare l'adattamento del componente sezione tipo a diversi valori di sopraelevazione ferroviaria. Se presente tramite il tracciato linea base, la sopraelevazione ferroviaria ha la precedenza su questo valore. Numerico 0
Profondità del canale di scarico Profondità del canale di scarico destro dalla parte superiore della massicciata. Numerico, non negativo
0.5 ft
0.1524 m
Scartamento Distanza tra le facce interne delle rotaie Numerico, non negativo
56.5"
1435 mm
Larghezza della superficie della rotaia La larghezza della superficie della rotaia. Numerico, non negativo
2.72"
69 mm
Spessore rotaia Spessore della rotaia dalla parte superiore della rotaia alla parte superiore della piastra di raccordo Numerico, non negativo
6.625"
168 mm
Larghezza della base della rotaia Larghezza della base della rotaia Numerico, non negativo
5.5"
140 mm
Spessore della piastra di raccordo Spessore della piastra di raccordo che è anche la distanza tra parte inferiore della rotaia e la parte superiore della traversina. Numerico, non negativo
1"
25 mm
Da base rotaia a massicciata Distanza tra la parte inferiore della rotaia e la parte superiore della massicciata. Se questo valore è uguale allo spessore della piastra di raccordo, la parte superiore della massicciata è allineata con la parte superiore delle traversine. Numerico, non negativo
1"
25 mm
Lunghezza traversina Lunghezza della traversina. Numerico, non negativo
8.5'
2.59 m
Profondità traversina Profondità della traversina Numerico, non negativo 7"
178 mm
Profondità massicciata minima Distanza verticale minima tra la parte inferiore della traversina e la parte superiore della sottomassicciata. La posizione di questa distanza minima varia nelle diverse fasi della sopraelevazione ferroviaria. Vedere Funzionamento di seguito. Numerico, non negativo 12"
305 mm
Larghezza banchina massicciata (sinistra e destra) Distanza fra l'estremità della traversina e l'inizio della scarpata della massicciata. Numerico, non negativo 12"
305 mm
Scarpata massicciata (sinistra e destra) Inclinazione della parte laterale del materiale della massicciata. La pendenza della parte superiore del materiale della massicciata corrisponde alla pendenza della traversina, risultante dalla sopraelevazione ferroviaria. Pendenza, non negativo 2:1
Profondità sottomassicciata Profondità del materiale della sottomassicciata. Numerico, non negativo 8"
203 mm
Scarpata superiore sottomassicciata (sinistra e destra) Pendenza superiore dei lati sinistro e destro della sottomassicciata, con l'asse del componente sezione tipo come punto cardine. Pendenza, non negativo 40:1
Scarpata sottomassicciata Pendenza della parte laterale del materiale della sottomassicciata. Pendenza, non negativo 2:1
Estensione Sottobase Distanza tra la base del materiale della sottomassicciata e l'inizio della pendenza laterale del materiale della sottobase Numerico, non negativo
0.5 ft
0.15 m
Pendenza sottobase Inclinazione della parte laterale del materiale della sottobase. Pendenza, non negativo 1:1
Spessore Sottobase Profondità del materiale della sottobase Numerico, non negativo
1 ft
0.30 m
Profondità rilevato terreno Profondità del materiale in rilevato del terreno Numerico, non negativo
1 ft
0.30 m
Pendenza rilevato terreno Inclinazione della parte laterale del materiale in rilevato del terreno. Pendenza, non negativo 1:1
Estensione rilevato terreno Distanza tra la base del materiale della sottobase e l'inizio della pendenza laterale del materiale in rilevato del terreno Numerico, non negativo
0.5 ft
0.15 m
Ometti rotaie Impedisce il disegno di punti, collegamenti e forme delle rotaie. Yes/No No
Ometti traversine Impedisce il disegno di punti, collegamenti e forme delle traversine. Yes/No No
Ometti massicciata Impedisce il disegno di punti, collegamenti e forme della massicciata. Se questa opzione è impostata su Sì, la sottomassicciata non viene nemmeno disegnata. Yes/No No
Ometti sottomassicciata Impedisce il disegno di punti, collegamenti e forme della sottomassicciata. Se l'opzione Ometti massicciata è impostata su Sì, la sottomassicciata non viene disegnata indipendentemente da questa impostazione. Yes/No No
Ometti sottobase Impedisce il disegno di punti, collegamenti e forme della sottobase. Se l'opzione Ometti massicciata od Ometti sottomassicciata è impostata su "Sì", la sottobase non viene disegnata indipendentemente da questa impostazione. Yes/No No
Ometti rilevato terreno Impedisce il disegno di punti, collegamenti e forme del terreno in rilevato. Se l'opzione Ometti massicciata, Ometti sottomassicciata o Ometti sottobase è impostata su "Sì", il rilevato terreno non viene disegnato indipendentemente da questa impostazione. Yes/No No
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
RightSideOffset Scostamento del lato destro Facoltativo
RightSideElevation Quota altimetrica del lato destro Facoltativo
LeftSideOffset Scostamento del lato sinistro Facoltativo
LeftSideElevation Quota altimetrica del lato sinistro Facoltativo
Assegnazioni logiche di esecuzione
Nessuno.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Questo componente sezione tipo può essere utilizzato in situazioni con più binari in combinazione con il componente sezione tipo a più binari sinistro e/o il componente sezione tipo a più binari destro. Con questi componenti sezione tipo, ogni rotaia ha il proprio tracciato e profilo. Posizionare questo componente sezione tipo internamente sul tracciato e profilo sinistro e/o sul tracciato e profilo destro. Controllare le posizioni del bordo sinistro o destro del componente sezione tipo con i parametri di input o con i parametri obiettivo forniti. Le linee obiettivo tra il tracciato destro, il tracciato sinistro e/o altri tracciati ferroviari interni.
Quando si applicano i dati della sopraelevazione ferroviaria alla linea di base del tracciato, i binari vengono ruotati di conseguenza. Il punto intorno al quale ruotano varia a seconda dell'impostazione Metodo di rotazione incluso nei dati della sopraelevazione ferroviaria per il tracciato. Se Metodo di rotazione è impostato su Binario falda bassa, la rotaia all'interno della curva viene mantenuta alla quota altimetrica del binario, mentre la quota altimetrica della rotaia esterna viene regolata in base a un valore pari a quello della sopraelevazione ferroviaria.
Se Metodo di rotazione è impostato su Binario falda alta, la rotaia all'esterno della curva viene mantenuta alla quota altimetrica del binario, mentre la quota altimetrica della rotaia interna viene regolata in base a un valore pari a quello della sopraelevazione ferroviaria.
Se Metodo di rotazione è impostato su Centro - Linea base, entrambe le rotaie vengono regolate in base a un valore pari alla metà del valore della sopraelevazione ferroviaria, la rotaia esterna verso l'alto e la rotaia esterna verso il basso.
In tutti i casi, il valore Profondità massicciata minima viene applicato in corrispondenza della posizione del giuoco minimo tra il collegamento e la sottomassicciata. Il parametro Pendenza superiore sottomassicciata controlla in modo indipendente la pendenza superiore della sottomassicciata . Il parametro Da linea di base a sommità sottomassicciata controlla la posizione della sommità della sottomassicciata.
Dettaglio binario
La forma della rotaia utilizzato in questo componente sezione tipo è un'approssimazione semplificata delle forme e dimensioni di rotaie standard del settore. Larghezza della superficie della rotaia, Spessore rotaia e Larghezza della base della rotaia sono disponibili come parametri di input e vengono utilizzati per ricavare le rimanenti quote approssimate.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti comprendenti le rotaie, le traversine, la massicciata, la sottomassicciata e le scarpate.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1, P4-P27, P58-P59 Rotaia Rotaia
P2 Cl_Rail Asse della rotaia
P3 Gauge_Line, Rail Linea scartamento (bordo interno della parte superiore della rotaia)
P28-P32, P60 Traversina Traversina
P54-P55, P45, P47, P71-P72, P76 Ballast Ballast
P53, P73 Subballast Subballast
P62-P63, P74 SubBase SubBase
P70, P75, P78 Rilevato del terreno Rilevato del terreno
L1, L2 Top_Rail, Rail Parte superiore della rotaia
L3-L28 Rotaia Rotaia
L29-L33, L65-L66 Traversina Traversina
L40-41, L44, L55-L56, L63, L79-L80, L84, L88-L89 Ballast Ballast
L59-L60, L81, L85 Subballast Subballast
L67, L71-L72, L82 SubBase SubBase
L78, L83, L86-L87 Rilevato del terreno Rilevato del terreno
S1, S2 Rotaia Rotaie
S3 Traversina Traversina
S4 Ballast Ballast
S5 Subballast Subballast
S6 SubBase SubBase
S7 SoilFill SoilFill
Diagramma di codifica
