SlopeDitch
Il componente sezione tipo SlopeDitch crea un fosso con scarpata esterna e scarpate interne. In condizione di scavo, definisce una scarpata fino al terreno esistente. In condizione di rilevato, viene creata una berma e quindi la scarpata.
Condizione di scavo:
Condizione di rilevato:
Associazione
Il punto di associazione è il punto più interno sui collegamenti di scarpata che precedono il fosso.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo. Sinistro/Destro Destro
Profondità Profondità del fosso, misurata dall'esterno del fosso al punto cardine esterno. Numerico
3 ft
1 m
Larghezza Larghezza della parte inferiore del fosso. Numerico, positivo
2 ft
0.6 m
Scarpata interna Pendenza del collegamento della parte interna del fosso (x : 1). Questo collegamento viene sempre inserito verso il basso. Numerico, positivo 2 (: 1)
Scarpata esterna Pendenza del collegamento parte esterna del fosso (x : 1). Questo collegamento è sempre inserito con orientamento verso l'alto. Numerico, positivo 2 (: 1)
Larghezza berma Larghezza della berma dopo la scarpata esterna. Numerico, positivo
2 ft
0.6 m
Pendenza in scavo scarpata Pendenza per la normale operazione di creazione scarpata in condizioni di scavo. Numerico, positivo 3 (: 1)
Pendenza in rilevato scarpata Pendenza per la normale operazione di creazione scarpata in condizioni di rilevato. Numerico, positivo 4 (: 1)
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Superficie scarpata Nome della superficie scarpata. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. Facoltativo
Quota altimetrica scarpata interna Può essere utilizzato per sostituire le pendenze e le larghezze della scarpata interna. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione della quota altimetrica: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Larghezza scarpata interna Può essere utilizzato per sostituire la larghezza della scarpata interna. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Assegnazioni logiche di esecuzione
Nessuno.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Vengono creati la scarpata interna, il fondo e la scarpata esterna del fosso. Viene quindi determinato il componente sezione tipo in scavo o in rilevato in corrispondenza della parte superiore della scarpata esterna. In condizione di rilevato, viene creata una berma e quindi la scarpata. In condizione di scavo, viene creato il collegamento di scarpata mediante la pendenza della scarpata.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout il componente sezione tipo visualizza i collegamenti che includono il fosso e la berma in rilevato.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1 Hinge, Top
P2 Ditch_In, Top
P3 Ditch_Out, Top
P4 Hinge, Top
P5 Daylight, Top
P6 Berm_Out, Top
P7 Daylight, Top
L1 Top, Datum, Ditch, Foreslope
L2 Top, Datum, Ditch
L3 Top, Datum, Ditch, Backslope
L4 Top, Datum, Ditch, Daylight
L5 Top, Datum, Ditch
L6 Top, Datum, Ditch, Daylight
Diagramma di codifica
