BasicBenchWithOverExcavation
Il componente sezione tipo BasicBenchWithOverExcavation inserisce collegamenti per la creazione di pendenze in scavo o in rilevato con gradonatura ripetuta.
Si specifica un'altezza massima scarpata; se la distanza verticale tra il punto di inserimento e la superficie obiettivo è superiore all'altezza scarpata massima specificata, si verifica la gradonatura con i valori specificati di altezza, pendenza, inclinazione e larghezza della gradonatura; questa operazione si ripete fino al raggiungimento della superficie obiettivo.
Una volta raggiunta la superficie obiettivo, viene applicata una larghezza di sovrascavo nella parte superiore dove il collegamento scarpata incontra la superficie obiettivo. Se la distanza verticale tra il punto di inserimento e la superficie obiettivo è inferiore all'altezza massima scarpata, non viene applicata la gradonatura e viene posizionato un collegamento di scarpata.
Se la superficie obiettivo non viene raggiunta dopo che l'operazione è stata ripetuta per il numero di volte specificato, il componente sezione tipo termina e utilizza un collegamento scarpata fino a raggiungere la superficie obiettivo.
Associazione
Il punto di associazione si trova nel bordo interno della pendenza iniziale in scavo o in rilevato. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: Tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo.
Sinistro/Destro
Destro
Altezza massima scarpata
Altezza massima consentita per il collegamento in scavo e rilevato della scarpata senza gradonatura.
Numerico
15.0 ft
4.5 m
Altezza gradonatura
Altezza massima consentita per una gradonatura prima della creazione della gradonatura successiva.
Numerico
10.0 ft
3.0 m
Pendenza gradonatura
La pendenza tra le gradonature.
Numerico, positivo
1 (: 1)
Pendenza gradonatura interna
La pendenza +/- % della gradonatura. Le pendenze positive sono rivolte verso l'alto in direzione dello scostamento in aumento.
Numerico
4 (%)
Larghezza gradonatura interna
Larghezza della gradonatura fino alla linea di flusso della gradonatura.
Numerico, positivo
4 ft
1.2 m
Pendenza gradonatura esterna
Numerico
4 (%)
Larghezza gradonatura esterna
Larghezza della gradonatura dalla linea di flusso della gradonatura.
Numerico
4 ft
1.2 m
Pendenza scarpata
La pendenza della scarpata.
Numerico, positivo
2 (: 1)
Larghezza parte superiore sovraescavazione
Larghezza della sovraescavazione dalla scarpata.
Numerico, positivo
5 ft
1.5 m
Larghezza parte inferiore sovraescavazione
Larghezza della sovraescavazione dal punto cardine.
Numerico, positivo
10 ft
3 m
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Superficie scarpata
Nome della superficie scarpata. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. Obbligatorio
Assegnazioni logiche di esecuzione
Nessuno.
Parametri di output
Nessuno.
Funzionamento
Il punto di cardine iniziale è impostato al punto di associazione. La quota altimetrica del punto di cardine viene verificata rispetto alla superficie obiettivo per determinare se la sezione è in condizione di scavo o di rilevato. Un'intercettazione viene calcolata sulla superficie obiettivo mediante la Pendenza in scavo o la Pendenza in rilevato specificate. Se l'altezza dell'intercettazione supera il valore Altezza max viene inserito il collegamento con Altezza massima scarpata e viene aggiunto il collegamento con la gradonatura. Il punto di cardine viene ripristinato sul bordo esterno della gradonatura e il processo viene ripetuto fino a quando viene trovato un collegamento di scarpata che non superi l'Altezza massima scarpata.
Una volta raggiunta la superficie obiettivo, viene applicata una larghezza di sovrascavo nella parte superiore dove il collegamento scarpata incontra la superficie obiettivo. Viene tracciato un collegamento verticale dal punto di sovraescavazione al punto cardine iniziale, quindi viene creata una forma.
Questo componente sezione tipo contiene una definizione di sequenza chiusa costituita da L2, L3 e L4 che viene ripetuta fino al raggiungimento della superficie obiettivo o fino ad un massimo di 10 volte.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout, questo componente sezione tipo disegna la pendenza in rilevato iniziale a 5 unità.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1 Top, Datum
P2, P3, P5, P6 Top
P4 Top, FL Linea di flusso della gradonatura
P7 Top, Wall Bordo posteriore della larghezza di sovraescavazione nella parte superiore del collegamento di scarpata.
P8, P9, P10 Datum
L1 - L6 Top
L7 - L9 Datum
Diagramma di codifica
