Sostituzione di un elemento in un file PKT di componenti sezione tipo
Utilizzare la funzionalità Sostituisci per trovare e sostituire le proprietà nel diagramma di flusso, nei codici, nelle enumerazioni e nelle definizioni dei parametri nelle schede Parametri di input/output e Parametro di destinazione.
Sostituzione
  1. Nella barra dei menu, fare clic su ModificaSostituisci.
  2. Nella scheda Sostituisci della finestra di dialogo Trova e sostituisci, immettere il testo che si desidera cercare nella casella Trova.
  3. Immettere il testo con cui si desidera sostituire il testo nella casella Sostituisci con.
  4. Dall'elenco Trova in, selezionare la posizione del contenuto da ricercare.
    • Diagramma di flusso: consente di trovare le definizioni di geometria, le proprietà e le variabili utilizzate nel diagramma di flusso.
    • Impostazioni dei parametri: consente di trovare gli elementi nelle schede Parametri di input/output e Parametro di destinazione.
    • Finestra di dialogo Define Codes: consente di individuare il nome del codice nella finestra di dialogo Define Codes.
    • Finestra di dialogo Define Enumeration: consente di trovare il nome dell'enumerazione nella finestra di dialogo Define Enumeration.
  5. Selezionare Maiuscole/minuscole se si desidera trovare solo le istanze corrispondenti alle maiuscole/minuscole immesse nella casella Trova.
  6. Selezionare Trova solo parole intere se si desidera trovare solo parole intere corrispondenti a quelle immesse nella casella Trova.
  7. Selezionare la casella di controllo Elenca risultati per visualizzare la posizione dei risultati.
  8. Fare clic su Trova tutti. I risultati vengono elencati nella parte inferiore della finestra di dialogo.
  9. Fare clic su una riga per passare alla posizione desiderata nel componente sezione tipo oppure utilizzare il pulsante Move to Next per spostarsi tra i risultati.
  10. Fare clic su Sostituisci per sostituire la voce nella riga selezionata oppure fare clic su Sostituisci tutto per sostituire tutte le istanze trovate.
