Set Output Parameter
È possibile trasmettere un valore utilizzabile come riferimento per un parametro di input da un altro componente sezione tipo.
Specificare i parametri seguenti nel gruppo Properties.
| Generale | |
| Output Parameter | Consente di specificare il parametro di output da restituire. |
| Value | Consente di specificare un valore di parametro. Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
| Varie | |
| Comment | Indica le note relative al parametro. I commenti possono essere visualizzati nel gruppo Preview. |
Per vedere esempi dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Set Output Parameter Example.pkt
Nel PKT di esempio, P2 viene disegnato sulla superficie ad un valore Delta X da P1. L'elemento
Set Output Parameter utilizza una chiamata API che consente di ottenere il valore della pendenza da L1. Il valore della pendenza può quindi essere utilizzato come parametro di input da un altro componente sezione tipo.
