Define Variable
È possibile specificare un valore o un calcolo per un parametro, quindi riutilizzarlo per la variabile nei calcoli successivi.
Proprietà
Specificare i parametri seguenti nel gruppo Properties.
Variabile
| Name
Consente di specificare un nome per la variabile.
| Variable Type
Consente di specificare il tipo di variabile:
- Integer
- Double
- String
- Yes/No
- Side
- Superelevation
- Asse di rotazione sopraelevazione
- Direzione di pendenza
- Perno potenziale
| Default
Consente di specificare il valore da applicare quando un elemento di geometria fa riferimento alla variabile.
Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore.
Nella tabella che segue sono elencati i valori validi per i tipi di variabile univoci:
| Variable Type
Valori validi
| Side
| Superelevation
- Nessuno
- LeftInsideLane
- LeftInsideShoulder
- LeftOutsideLane
- LeftOutsideShoulder
- RightInsideLane
- RightInsideShoulder
- RightOutsideLane
- RightOutsideShoulder
Questa variabile specifica se l'asse di rotazione sopraelevazione o è supportata o meno.
- AwayFromCrown
- TowardsCrown
| Perno potenziale
Questa variabile determina se il componente sezione tipo presenta o meno punti di perno per l'asse di rotazione sopraelevazione
Varie
| Comment
Indica le note relative alla variabile. I commenti possono essere visualizzati nel gruppo Preview.
Esempio
Per vedere un esempio dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Define Variable Example.pkt
In questo esempio è illustrato un cordolo semplice.
- La variabile
Height è impostata su 5.
- La variabile
Width è impostata su 3.
- P2 viene disegnato da P1 ad un valore Delta Y di Height diviso per 3.
- P3 viene disegnato da P2 ad un valore Delta X di Width e ad un valore Delta Y di Height.
- P4 viene disegnato da P3 ad un valore Delta X di Width diviso per 2.
- P5 viene disegnato da P4 ad un valore Delta Y di Height negativo, più il valore Y negativo di P2.
- La forma viene chiusa con L5 e viene aggiunta una forma.
Nota: Per verificare la condizione, nell'esempio, cambiare l'impostazione di Preview Value della superficie obiettivo.
