In questa esercitazione, si creeranno profili semplici di layout e terreni esistenti per un tracciato.
Un profilo di terreno esistente viene estratto da una superficie e mostra i cambiamenti di quota altimetrica lungo un tracciato orizzontale. Un profilo di layout è un oggetto progettato che mostra la pendenza percentuale proposta e le quote altimetriche da costruire. I profili sono visualizzati su una maglia annotata denominata vista profilo.
Visualizzare un profilo di terreno esistente in una vista profilo
Questa Carta contiene una superficie di terreno esistente, un tracciato che rappresenta un asse della strada e una polilinea che rappresenta l'asse di una strada intersecante. Si utilizzerà il rettangolo nell'angolo nord-est dell'area delimitata come una guida per creare una vista profilo.
Trova.
In questo esercizio, il tracciato First Street e la superficie EG sono le uniche selezioni disponibili e quindi sono selezionate per default.
Viene visualizzata la vista profilo First Street, contenente il profilo tratteggiato che rappresenta la superficie del terreno esistente (EG). Sui lati sinistro e destro sono annotate le quote altimetriche. Sul lato inferiore sono annotate le progressive.
Creare un profilo di layout
gruppo Layer
elenco a discesa Layer. Accanto al layer _PROF-ROAD-FGCL-PL, fare clic su Utilizzare i cerchi nella vista profilo come guida per disegnare un profilo di layout.
Trova.
Viene visualizzata la barra degli strumenti Strumenti di layout profilo. Questa barra degli strumenti consente di definire un profilo progetto, utilizzando i vertici altimetrici (VA) o le entità curve e tangenti basate su vincoli. In questo esercizio verranno creati i vertici altimetrici in corrispondenza di punti specifici. Le tangenti verranno create tra i vertici altimetrici e le curve verranno create in corrispondenza di ogni vertice altimetrico.
Alla riga di comando viene richiesto di specificare un punto iniziale.
Prima di selezionare il punto iniziale, verificare che il comando Snap ad oggetto (OSNAP) sia attivo e che le modalità Punto finale e Centro siano selezionate.
Il profilo blu Finished Grade Centerline e le relative etichette vengono visualizzati nella vista profilo.
gruppo Layer
elenco a discesa Layer. Accanto al layer PROF-ROAD-FGCL-PL, fare clic su
Per continuare con la successiva esercitazione, passare a Utilizzo di profili con superficie.
