In questo esercizio verranno aggiunte altre parti alla rete di condotte mediante la creazione di condotte e pozzetti connessi ai pozzetti esistenti.
Ogni volta che si esegue il layout di una rete di condotte, è possibile connettersi alle parti esistenti di tale rete. In Autodesk Civil 3D vengono fornite indicazioni visive che specificano se la condotta o il pozzetto che si sta creando si collegherà ad un oggetto esistente o interromperà una condotta per creare una giunzione.
Nell'esercizio precedente, lo strumento Disegna condotte e pozzetti è stato utilizzato per inserire contemporaneamente condotte e pozzetti. In questo esercizio, verranno aggiunti bacini di drenaggio mediante lo strumento Disegna solo pozzetti e tali bacini verranno quindi collegati alla rete mediante lo strumento Disegna solo condotte.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Creazione di una rete di condotte da layout.
Nota:
In questo esercizio viene utilizzato il file Pipe Networks-1B.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente. In alternativa, è possibile aprire il file Pipe Networks-1C.dwg dalla cartella delle Carte di esercitazione.
Aggiungere pozzetti alla rete di condotte
- Nella Carta, selezionare una parte della rete di condotte. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su Modifica rete.
- Nell'elenco Pozzetti verificare che sia selezionata la voce Eccentric Cylindrical Structure
Eccentric Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.
- Impostare l'opzione Alterna pendenza verso l'alto/il basso su
(verso il basso).
- Fare clic su
Solo pozzetti.
- Alla riga di comando, digitare 'SO.
- Fare clic su un'etichetta sul tracciato ROAD1 per selezionarlo.
- Creare un pozzetto immettendo 960 come progressiva e 15 come scostamento.
- Ripetere il passaggio 7 per aggiungere pozzetti con uno scostamento di 15 piedi dalle progressive 11+10, 12+60 e 13+10.
- Premere Invio due volte per terminare i comandi Scostamento progressiva e Aggiungi pozzetto.
Aggiungere parti alla rete di condotte
- Nell'elenco Condotte, verificare che sia selezionata la voce 18 Inch Concrete Pipe.
- Nella barra degli strumenti Strumenti layout di rete, fare clic su Solo condotte.
- Posizionare il cursore sul pozzetto con uno scostamento 15 dalla progressiva 9+60.
Verrà visualizzato un contrassegno connessione
che indica che la condotta può essere connessa al pozzetto.
- Con il contrassegno di collegamento visualizzato, fare clic sul pozzetto per collegarvi la nuova condotta.
- Posizionare il cursore sul pozzetto con uno scostamento di -15 piedi dalla progressiva 9+50. Con il contrassegno di collegamento visualizzato, fare clic sul pozzetto per collegarvi la nuova condotta.
- Alla riga di comando, digitare S per selezionare un nuovo punto iniziale.
- Ripetere i passaggi da 3 a 6 per aggiungere condotte tra i pozzetti con uno scostamento di 15 piedi dalle progressive 11+10, 12+60 e 13+10 e dalla rete principale.
- Premere Invio due volte per terminare i comandi Scostamento progressiva e Aggiungi condotte.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Modifica delle proprietà della rete di condotte.
