In questo esercizio, verrà creata la corrispondenza degli scostamenti del piano di lavoro e delle quote di diametro con i parametri. Nel passaggio, successivo, tuttavia, è necessario creare alcuni altri parametri di pozzetto
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Definizione della geometria del pozzetto di ispezione.
- Espandere Parametri modello e Parametri dimensione.
Nell'elenco sono presenti voci per le quote dei diametri del corpo, i parametri di pozzetto e gli scostamenti dei piani di lavoro.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Parametri dimensione e scegliere Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica dimensioni parte insieme alla finestra Nuovo parametro.
- Selezionare Altezza alzata pozzetto 1 e scegliere OK. Nella finestra di dialogo Modifica dimensioni parte viene visualizzato un nuovo parametro di Altezza alzata pozzetto 1.
- Nella finestra di dialogo Modifica dimensioni parte, fare clic su Nuovo per visualizzare la finestra di dialogo Nuovo parametro. Aggiungere i seguenti parametri aggiuntivi tramite la finestra di dialogo Nuovo parametro:
- Altezza alzata pozzetto 2
- Diametro pozzetto interno
- Diametro cornice
- Altezza cornice
- Altezza cono
- Spessore soletta
- Altezza cilindro
- Giuoco condotta cilindro
Nella finestra di dialogo Modifica dimensioni parte vengono visualizzati i nuovi parametri. Fare clic su OK.
- Il passaggio successivo consiste nell'assegnare alcuni valori preliminari ai parametri del pozzetto. Tali valori verranno rivisti in seguito aggiungendo gli elenchi delle possibili dimensioni di pozzetto. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Parametri modello
Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri modello.
- Ai parametri del pozzetto è stato assegnato zero come valore iniziale. Modificare i numeri nella colonna Equazione impostando le seguenti costanti (tutte in pollici):
- FTh = 15
- SBH = 84
- SBPC = 72
- SBSD = 168
- SBSH = 315
- SCH = 24
- SFD = 24
- SFH = 18
- SID = 144
- SRS = 300
- SRZ1 = 8
- SRZ2 = 70
- SSTh = 12
- SVPC = 192
Tali costanti possono essere modificate successivamente in variabili, elenchi, intervalli o tabelle per un'ulteriore personalizzazione della parte. Mantenere aperta la finestra di dialogo Parametri modello per il passaggio successivo.
- Successivamente, si modificheranno i parametri di scostamento dei piani di lavoro (da WPOf1 a WPOf5) in modo che renderli corrispondenti ai parametri di pozzetto. Ad esempio, il primo scostamento di circa 12 pollici, ora corrisponde al parametro SFH. Pertanto, se il parametro SFH viene successivamente regolato, lo scostamento del piano di lavoro (e i relativi profili, le quote e la geometria del piano) viene regolato di conseguenza.
Selezionare WPOf1 e scegliere Calcolatrice. Viene visualizzata la finestra di dialogo Assistente di equazioni.
- Selezionare il pulsante Variabile per utilizzare l'elenco a discesa e selezionare il parametro di pozzetto che deve corrispondere allo scostamento del piano di lavoro. Fare clic su SFH. Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Assistente di equazioni. Il parametro SFH viene visualizzato nella colonna delle equazioni della finestra di dialogo Parametri modello.
- Ripetere i due passaggi precedenti per ciascun parametro di scostamento del piano di lavoro utilizzando i seguenti valori:
- WPOf2 = SRZ1
- WPOf3 = SCH
- WPOf4 = SRZ2
- WPOf5 = SBSH
Restare nella finestra di dialogo Parametri modello per il passaggio successivo. I seguenti parametri vengono visualizzati sotto la colonna delle equazioni nella finestra di dialogo Parametri modello:
| WPOf1 |
8.0000 |
SFH |
Scostamento piano di lavoro 1 |
| WPOf2 |
8.0000 |
SRZ1 |
Scostamento piano di lavoro 2 |
| WPOf3 |
24.0000 |
SCH |
Scostamento piano di lavoro 3 |
| WPOf4 |
120.0000 |
SRZ2 |
Scostamento piano di lavoro 4 |
| WPOf5 |
172.0000 |
SBSH |
Scostamento piano di lavoro 5 |
- Mappare ciascuna quota di diametro di corpo su un parametro di diametro di pozzetto corrispondente. Utilizzando lo strumento Calcolatrice della finestra di dialogo Parametri modello, impostare la colonna delle equazioni per ogni parametro di diametro del corpo impostando le seguenti corrispondenze:
- BdyD1 = SFD
- BdyD2 = SFD
- BdyD3 = SFD
- BdyD4 = 2*SFD
- BdyD5 = 2*SFD
- BdyD6 = SID
- BdyD7 = SID
| Bdy01 |
24.0000 |
SFD |
Diametro corpo 1 |
| Bdy02 |
24.0000 |
SFD |
Diametro corpo 2 |
| Bdy03 |
24.0000 |
SFD |
Diametro corpo 3 |
| Bdy04 |
48.0000 |
2*SFD |
Diametro corpo 4 |
| Bdy05 |
48.0000 |
2*SFD |
Diametro corpo 5 |
| Bdy06 |
144.0000 |
SID |
Diametro corpo 6 |
| Bdy07 |
144.0000 |
SID |
Diametro corpo 7 |
- Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Parametri modello. Salvare la parte. La parte viene aggiornata per riflettere le modifiche apportate alle quote.
Se necessario, passare alla vista assonometrica e impostare lo stile di visualizzazione Concettuale per vedere come viene elaborata la parte.
- Modificare la posizione del layout automatico al centro del profilo circolare di Rim. In tal modo il pozzetto viene inserito correttamente nella Carta. Selezionare Dati di layout, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona punto di posizionamento. Alla riga di comando viene richiesto di scegliere un punto di posizionamento.
- Utilizzare il nodo OSNAP per selezionare il punto al centro del profilo circolare del piano di lavoro Rim. Viene visualizzato un piccolo contrassegno azzurro in questa posizione che indica il punto di inserimento del pozzetto.
- Salvare la parte.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: verifica della nuova parte.
