In questo esercizio, si apprenderà come le linee caratteristiche interagiscono quando si incrociano vicendevolmente tra e in corrispondenza dei vertici.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Regolazione della triangolazione della scarpata con una linea caratteristica.
Come utilizzare le linee caratteristiche intersecanti
In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-7.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente. In alternativa è possibile aprire il file Grading-8.dwg dalla cartella delle Carte di esercitazione.
Nella finestra di dialogo Editor quota altimetrica scarpata viene visualizzato l'elenco dei punti di intersezione (
vertici planimetrici o punti notevoli planimetrici) e dei punti di modifica quota altimetrica (
punti notevoli altimetrici) lungo la linea caratteristica.
Notare l'icona
visualizzata nella prima riga. L'icona indica che anche la linea caratteristica della piattaforma di edificio ha un vertice planimetrico in questo punto. Quando due linee caratteristiche si incrociano in corrispondenza di un vertice comune, entrambi i vertici devono condividere lo stesso valore di quota altimetrica. La quota altimetrica per entrambe le linee caratteristiche in questo punto è determinata dalla linea caratteristica modificata più di recente. Nell'illustrazione seguente, il vertice comune è nel cerchio A.
Notare che nell'Editor quota altimetrica scarpata i valori Pendenza % successiva e Pendenza % precedente vengono impostati su uno stesso valore. Quando si livella una linea caratteristica, i punti tra la quota altimetrica iniziale e quella finale vengono impostati sulla stessa pendenza percentuale per eliminare efficacemente i cambi di pendenza. È possibile livellare l'intera linea caratteristica o una selezione dei punti.
I punti di quota altimetrica della piattaforma di edificio sono visualizzati nell'Editor quota altimetrica scarpata.
Il valore nella colonna Quota altimetrica è 402.000', ovvero lo stesso valore immesso per l'altra linea caratteristica nel passaggio 4. Modificare il valore di Quota altimetrica su 405.000'.
Nella finestra di sinistra, notare che la quota altimetrica di entrambe le linee caratteristiche è stata aggiornata per il valore immesso per il vertice condiviso. Come illustrato nella seguente immagine, la nuova quota altimetrica comune delle linee caratteristiche ha modificato le scarpate di riempimento della rampa e dell'area di riempimento grigia. Quando due linee caratteristiche condividono un vertice, la quota altimetrica di entrambe le linee al vertice è determinata dalla linea caratteristica modificata più di recente.
È possibile che per selezionare la linea caratteristica si debba passare il cursore sulla linea caratteristica e utilizzare Maiusc+barra spaziatrice.
Nell'Editor quota altimetrica scarpata, l'icona
indica il punto in cui la linea caratteristica incrocia la piattaforma di edificio. Il triangolo bianco indica un punto di divisione, che viene creato quando due linee caratteristiche si incrociano in una posizione in cui nessuna delle due ha un vertice planimetrico. Proprio come per un punto di vertice condiviso
, un punto di divisione acquisisce la quota altimetrica della linea caratteristica modificata più di recente. Se l'altra linea caratteristica ha una quota altimetrica differente, viene creato un cambio di pendenza nel punto di incrocio.
Diversamente da un vertice condiviso, in un punto di divisione non esiste effettivamente un punto e quindi non è possibile modificare direttamente la quota altimetrica. Quando si modifica una linea caratteristica, la pendenza passa direttamente attraverso l'intersezione, forzando l'altra linea caratteristica ad interrompere il punto di divisione. È possibile utilizzare il comando Inserisci vertice planimetrico per creare un punto permanente nella posizione di una linea caratteristica. La conversione di un punto di divisione in un punto permanente consente di modificare direttamente la quota altimetrica di un punto di divisione o di avere un controllo maggiore sul punto.
La pendenza viene livellata e le quote altimetriche vengono aggiornate in relazione alla nuova pendenza.
