Esercizio 6: Utilizzo di formule di elementi di costo
In questo esercizio verrà generata una formula matematica che applica un elemento di costo ad un modellatore in base ad un intervallo specificato.
Nell'esempio utilizzato in questo esercizio, la formula dell'elemento di costo aggiunge contrassegni di pavimentazione incassati ad intervalli di 10 piedi lungo il modellatore. Applicazioni simili di questa formula includono lo sbancamento delle corsie e numero di pali lungo un guardrail o un recinto.
Le formule possono anche essere utilizzate per convertire quantità di elementi di costo da un'unità di misura ad un'altra. Ad esempio, è possibile creare una formula che converte le iarde quadrate di un determinato elemento di costo in tonnellate.
Analogamente vengono create formule di elementi di costo, espressioni di etichetta e controlli di progettazione. Tuttavia, a differenza delle espressioni di etichetta e dei controlli di progettazione, le formule di elementi di costo non vengono salvate nella Carta corrente. In questo esercizio verrà illustrato come salvare e gestire file di formule di elementi di costo.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 5: Utilizzo di rapporti di quantità.
Creare una formula di elemento di costo
  1. Aprire Quantities-6.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    Questa Carta contiene un'area delimitata commerciale, costituita da un'impronta di edificio, un'area di parcheggio e strade di accesso.
  2. Nella Carta, selezionare il modellatore della strada laterale. Fare clic sulla scheda Modellatore gruppo Modifica menu a discesa Proprietà modellatore Proprietà modellatore Trova.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà modellatore, nella scheda Linee caratteristiche, nella riga Colmo stradale fare clic su .
  4. Nella finestra di dialogo Elenco elementi di costo, espandere la categoria Preferiti.
  5. Nella categoria Preferiti, selezionare ID elemento di costo63407-0000.
  6. Nella riga ID elemento di costo numero 63407-0000, fare clic sulla cella Formula.
    Viene notificato che le formule di elementi di costo devono essere scritte in un file esterno. Dopo aver salvato il file delle formule, questo rimane associato con la Carta corrente. Le altre formule che vengono scritte nella Carta corrente saranno salvate nello stesso file di formule.
  7. Fare clic su OK.
  8. Nella finestra di dialogo Selezionare un file delle formule della valutazione quantità, individuare la cartella My Civil 3D Tutorial Data.
    Best Practice:
    Salvare il file delle formule di elementi di costo nello stesso percorso della Carta con la quale viene utilizzato o dell'elenco degli elementi di costo principale. Se la Carta viene inviata ad un altro utente, è necessario inviare anche il file delle formule.
  9. Per Nome file, immettere Tutorial_QTO_Pay-Item-Formulas.for. Fare clic su Salva.
  10. Nella finestra di dialogo Formula elemento di costo, fare clic su . Fare clic su TRUNC.
  11. Fare clic su . Fare clic su Lunghezza elemento.
  12. Utilizzando la tastiera o i pulsanti della finestra di dialogo Formula elemento di costo valutazione della quantità, immettere /10)+1 nel campo Espressione.
    Al termine dell'operazione, la formula nel campo Espressione deve essere simile alla seguente:
    TRUNC({Item Length}/10)+1
    Questa formula tronca la lunghezza della linea caratteristica ad un valore intero, quindi lo divide per dieci. Il valore risultante viene utilizzato come conteggio di elementi di costo per il contrassegno di pavimentazione incassato. Se dalla divisione della lunghezza della linea caratteristica per dieci rimane un resto, un contrassegno di pavimentazione incassato viene aggiunto alla somma.
  13. Fare clic su OK.
    Nella finestra di dialogo Elenco elementi di costo, nella riga ID elemento di costo numero 63407-0000, viene visualizzata un'icona nella cella Formula. Ciò indica che è stata aggiunta una formula a questo elemento di costo.
  14. Fare doppio clic su OK.
Generare un rapporto sulla valutazione delle quantità
  1. Fare clic sulla scheda Analizza gruppo Valutazione della quantità Gestione valutazione della quantità Trova.
  2. Nella vista Gestione valutazione della quantità, nella categoria Preferiti, selezionare la riga ID elemento di costo63407-0000.
  3. Fare clic sulla scheda Analizza gruppo Valutazione della quantità Quantità.
  4. Nella finestra di dialogo Calcola valutazione quantità, specificare i parametri seguenti:
    • Tipo di rapporto: Dettagliato
    • Estensioni rapporto: Carta
    • Limita estensioni a intervallo progressive tracciato: Selezionato
    • Tracciato: Side Road
    • Includi nel rapporto solo gli elementi di costo selezionati: Selezionato
    • Includi nel rapporto progressiva e scostamento relativi a: Side Road
  5. Fare clic su Calcola.
  6. Nella finestra di dialogo Rapporto valutazione quantità, nel menu a discesa, selezionare Detailed Count (HTML).xsl
    Scorrere il rapporto ed esaminare gli elementi di costo del contrassegno di pavimentazione incassato. Il tracciato è lungo 1090 piedi. La formula che è stata creata ha diviso la lunghezza del tracciato per dieci e il risultato di tale operazione è una quantità pari a 110.
  7. Fare clic due volte su Chiudi.
Caricare un file delle formule diverso
  2. Nella vista Gestione valutazione della quantità, fare clic su ApriFile delle formule.
    Utilizzare la finestra di dialogo Apri per passare ad un file delle formule di elementi di costo esistente. È possibile avere a disposizione diversi file di formule e passare dall'uno all'altro in base alle necessità.
  3. Fare clic su Annulla.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 7: Creazione di un elenco di elementi di costo.
