Esercizio 3: Modifica dei criteri di costruzione delle scarpate
In questo esercizio, si modificherà un criterio di costruzione della scarpata e verrà regolata una scarpata associata per riflettere la modifica del criterio.
Esistono due sistemi per modificare i valori di attributo dei criteri di costruzione delle scarpate:
Nella finestra di dialogo Editor quote altimetriche. Se si utilizza questo metodo, vengono aggiornati i criteri di costruzione delle scarpate solo per la scarpata selezionata.
Direttamente nelle impostazioni Criteri di costruzione scarpate. Se si utilizza questo metodo, le modifiche apportate agli attributi verranno applicate alle scarpate create in seguito con i criteri. Se il valore di attributo è bloccato, le modifiche verranno applicate anche alle scarpate che attualmente utilizzano i criteri.
Fare clic sulla scheda Modificagruppo ProgettoScarpata.
Fare clic sulla scheda Scarpatagruppo ModificaEditor scarpateTrova.
Fare clic all'interno della scarpata che si proietta dalla linea caratteristica AB.
Nella finestra Panorama dell'Editor scarpate, modificare il valore della distanza in 5.0000.
La scarpata AB viene aggiornata in base alla modifica apportata. A questo punto verrà effettuata una modifica simile che influenzerà tutti i gruppi di scarpate che utilizzano i criteri di costruzione Distanza @ -6%.
Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere ScarpataSerie criteri di costruzione scarpateDitch Criteria Set.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Distance @ -6%, quindi scegliere Modifica.
Nella finestra di dialogo Criteri di costruzione scarpate, fare clic sulla scheda Criteri. Modificare il parametro Distanza in 20, quindi fare clic su . In questo modo l'attributo di valore viene bloccato e viene applicato a tutte le scarpate che utilizzano i criteri di costruzione Distanza @ -6%. Se il valore non viene bloccato, verrà applicato solo alle scarpate create in seguito.
Fare clic su OK.
Le scarpate AB e BC vengono aggiornate nella Carta con il nuovo valore dei criteri di costruzione.
