Esercizio 2: Esecuzione dell'analisi poligonale
In questo esercizio, si procederà alla riduzione di alcuni dei dati di rilievo utilizzando il metodo di regolazione delle regole bussola dell'analisi poligonale.
Regole bussola è un metodo di correzione. Si presuppone che gli errori di chiusura siano dovuti tanto ad errori negli angoli osservati quanto ad errori nelle distanze misurate. Gli errori di chiusura in latitudine e partenza sono distribuiti in base al rapporto tra la lunghezza della linea e la lunghezza totale della poligonale.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Interrogazione dei dati dei rilievi.
Impostare una poligonale
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Survey-3.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, espandere Database rilieviSurvey 1RetiSurvey Network 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Poligonali. Fare clic su Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo Nuova poligonale, in Nome, immettere Traverse 1. Fare clic su OK.
  3. Nella scheda Rilievo, nella vista elenco, fare clic con il pulsante destro su Traverse 1, quindi fare clic su Proprietà.
  4. Nella finestra di dialogo Proprietà poligonali, specificare i parametri seguenti:
    • Progressiva iniziale: 1
    • Punto ribattuto iniziale: 1000
    • Progressive: 2,3,4,5,6
    • Punto battuto finale: 6000
  5. Fare clic su OK.
Eseguire un'analisi poligonale
  1. Nella scheda Rilievo, nella vista elenco, fare clic con il pulsante destro su Traverse 1. Fare clic su Analisi poligonale.
  2. Nella finestra di dialogo Analisi poligonale, specificare i parametri seguenti:
    • Metodo di regolazione orizzontale: Regole bussola
    • Metodo di regolazione verticale: Distribuzione ponderata lunghezza
      Utilizzare i valori di default per le altre proprietà.
  3. Fare clic su OK.
    Viene eseguita l'analisi e vengono visualizzati i seguenti file nell'editor di testo ASCII:
    • Traverse 1 Raw Closure.trv: visualizza l'errore di chiusura orizzontale e angolare.
    • Traverse 1 Vertical Adjustment.trv: visualizza un rapporto di quote altimetriche originarie e regolate dai metodi di regolazione verticale.
    • Traverse 1 Balanced Angles.trv: visualizza le coordinate delle progressive regolate, derivate dalla compensazione tra l'errore angolare e la chiusura angolare senza errore angolare.
    • Traverse 1.lso: visualizza le coordinate delle progressive regolate in base all'impostazione del tipo di regolazione orizzontale(Regole bussola).
  4. Chiudere tutti i file di testo.
    Una finestra di dialogo notifica all'utente che è necessario utilizzare il comando Elabora disegno al tratto per aggiornare le figure con le nuove informazioni sulla poligonale. La rielaborazione del disegno al tratto rilievi è un processo manuale. Verrà mostrato come aggiornare il disegno al tratto nei passaggi seguenti.
  5. Nella finestra di dialogo Rete di rilievo aggiornata, fare clic su Chiudi.
  6. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, in Eventi importazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Survey-1.fbk. Fare clic su Elabora disegno al tratto.
    La finestra di dialogo Elabora disegno al tratto consente di rielaborare connettività del disegno al tratto della rete di rilievo dopo aver apportato correzioni ai dati di rilievo.
    Quando il database dei rilievi viene aggiornato successivamente ad un'analisi poligonale, vengono eseguite le seguenti regolazioni dei dati che fanno riferimento alla poligonale:
    • I punti delle progressive vengono aggiornati e aggiunti alla raccolta Punti di controllo.
    • Tutti i punti laterali delle impostazioni regolate nell'ambito della poligonale vengono aggiornati.
    • Tutte le figure che fanno riferimento ai punti nell'ambito della poligonale vengono aggiornate.
    • Tutti i dati menzionati visualizzati nella Carta corrente vengono aggiornati.
    Poiché si utilizzerà questo database dei rilievi per eseguire le altre analisi negli esercizi successivi, non si rielaborerà il disegno al tratto.
  7. Fare clic su Annulla.
  8. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, selezionare la raccolta Punti di controllo. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Reimposta coordinate regolate.
    Questa azione reimposta le coordinate regolate, consentendo di continuare con l'analisi successiva.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Esecuzione dell'analisi minimi quadrati.
