In questo esercizio, verrà modificato lo stile di riferimento della superficie per visualizzare viste differenti della superficie.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Modifica dello stile di superficie.
Modificare lo stile della superficie.
In questo esercizio viene utilizzato il file Surface-3.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
Questo stile viene impostato per visualizzare i bordi e le facce TIN con l'amplificazione scala altimetrica 3x. In questo modo il rilievo verticale della superficie può essere visualizzato più facilmente.
La rappresentazione della superficie viene aggiornata per visualizzare i triangoli TIN e il bordo.
menu a discesa
menu a discesa
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Etichettatura di una superficie.
