In questo esercizio verranno inseriti in una Carta blocchi multivista che verranno posizionati alla quota altimetrica appropriata su una superficie.
Un blocco multivista è un oggetto di Autodesk Civil 3D che può avere diverse rappresentazioni in differenti direzioni di vista.
I blocchi multivista predefiniti forniti con Autodesk Civil 3D sono disponibili in DesignCenter. Tali blocchi rappresentano vari elementi quali segnali, impronte di edifici, alberi e arbusti. In DesignCenter, i blocchi multivista predefiniti si trovano nel percorso cartella Data \Symbols\Mvblocks.
Inserire blocchi multivista nella Carta
elenco viste
Dettaglio planimetria.
Nella vista della Carta è mostrata una strada a doppio senso con uno spartitraffico che separa le corsie.
Trova.
Nel riquadro di destra, esaminare i blocchi disponibili.
Prima di continuare con l'esercizio, ancorare la tavolozza di DesignCenter oppure fare clic su
per nasconderla automaticamente.
Quando viene richiesto di specificare un punto di inserimento nella finestra della Carta, fare clic sul simbolo
nella parte centrale dello spartitraffico. Premere Invio per accettare il fattore di scala e l'angolo di rotazione di default.
Spostare i blocchi multivista in una superficie
elenco viste
Dettaglio 3D.
Nella vista 3D, si noti che il blocco dell'illuminazione stradale viene visualizzato nella parte inferiore della Carta e non si trova alla quota altimetrica appropriata. Nei passaggi che seguono entrambi i blocchi verranno spostati sulla superficie.
gruppo Dati di profilo terreno
Superficie Trova.
elenco a discesa
Sposta in superficie Trova.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Esecuzione del rendering di una superficie.
