In questo esercizio, si modifica la tassellazione degli archi intorno alla rampa per ottenere una rappresentazione più accurata della rampa.
Modificare la tassellazione degli archi di una linea caratteristica
In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-6.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente. In alternativa è possibile aprire il file Grading-7.dwg dalla cartella delle Carte di esercitazione.
Viste elenco a discesa
Stili di visualizzazione
Wireframe 3D.
La triangolazione di scarpata viene visualizzata nello stile di visualizzazione Wireframe 3D. È utile osservare il triangolo quando si utilizza la linea caratteristica per interrompere la superficie.
elenco a discesa
Trova.
Per modificare la tassellazione dell'arco, è necessario creare una superficie dal gruppo scarpate. Questa superficie è temporanea. Verrà eliminata dopo aver regolato la tassellazione dell'arco.
Una volta aggiornata la tassellazione dell'arco, è necessario aggiornare le aree di riempimento scarpata per applicare la nuova impostazione. Il modo più semplice per aggiornare le aree di riempimento consiste nell'utilizzo del comando Sposta di AutoCAD.
Nella finestra di sinistra, notare che la triangolazione degli archi lungo la rampa è migliorata.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Regolazione della triangolazione della scarpata con una linea caratteristica.
