In questo esercizio, verrà creata una serie di criteri di costruzione per la scarpata di un fosso, quindi verranno creati tre criteri nella serie.
Ogni criterio di costruzione delle scarpate fornisce una formula standard per la creazione di una pendenza percentuale. I valori dei singoli criteri possono essere bloccati in modo che non possano essere modificati per singole scarpate.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Revisione delle impostazioni di scarpata.
Creare una serie di criteri
Nota:
In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-1.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere il gruppo Scarpata.
- Espandere il gruppo Serie criteri di costruzione scarpate.
Nel gruppo Serie criteri di costruzione scarpate vengono visualizzate le serie di scarpate esistenti della Carta. Verrà creata una nuova serie di criteri di costruzione delle scarpate, quindi verranno creati due nuovi criteri all'interno della nuova serie.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Serie criteri di costruzione scarpate. Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Proprietà serie di criteri di costruzione scarpate, immettere Ditch Criteria Set nel campo Nome e, facoltativamente, una descrizione.
- Fare clic su OK.
La nuova serie di criteri viene visualizzata nel gruppo Serie criteri di costruzione scarpate.
Creare un criterio di costruzione scarpate
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Ditch Criteria Set. Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Criteri di costruzione scarpate, fare clic sulla scheda Informazioni.
- Nel campo Nome, immettere Distance @ -6%.
Il criterio consente di creare una scarpata lungo distanza di 10 piedi con una pendenza percentuale del -6%.
- Fare clic sulla scheda Criteri e specificare i parametri seguenti:
- Obiettivo:
Distanza
- Distanza: 10.000’
- Proiezione:
Pendenza
- Formato:
Pendenza %
- Pendenza %: -6.000%
- Per il parametro Pendenza %, fare clic sull'icona
per trasformarla in
. Quando si blocca un valore di pendenza % in un criterio di costruzione scarpate, non occorre più specificare tale valore ogni volta che si utilizza il criterio.
- Fare clic su OK.
Creare un secondo criterio di costruzione scarpate
- Creare un secondo criterio ripetendo la procedura precedente. Utilizzare il nome Surface @ 4-1 Slope e impostare i seguenti valori per il criterio:
- Obiettivo:
Superficie
- Proiezione: Pendenza in scavo/rilevato
- Ordine di ricerca:
Prima sterro
Impostare i seguenti valori per entrambi i gruppi di proprietà Proiezione pendenza in scavo e Proiezione pendenza in rilevato:
- Formato:
Pendenza
- Pendenza: 4:1
Questo criterio consente di creare una scarpata da una superficie esistente con una pendenza 4-a-1.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Criteri di costruzione scarpate.
Creare un terzo criterio di costruzione scarpate
- Creare un terzo criterio ripetendo la procedura precedente. Utilizzare il nome Relative Elevation @ 3-1 Slope e impostare i seguenti valori per il criterio:
- Obiettivo:
Quota altimetrica relativa
- Quota altimetrica relativa: -3.0’
- Proiezione:
Pendenza
- Formato:
Pendenza
- Pendenza: 3:1
Questo criterio consente di creare una scarpata fino ad una quota altimetrica relativa di –3 piedi con una pendenza di 3-a-1.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione degli stili di scarpata.
