Usare questa finestra di dialogo per cambiare e visualizzare le impostazioni specifiche del gruppo di riquadri di visualizzazione.
Questo argomento documenta le impostazioni di tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni legate ai gruppi di riquadri di visualizzazione (a livello di Carta, oggetto e comando).
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Stili di default Queste impostazioni consentono di specificare gli stili di default assegnati ai componenti del gruppo di riquadri di visualizzazione.
Specifica lo stile di default per le linee di corrispondenza. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile linea di corrispondenza.
Specifica lo stile di default per i riquadri di visualizzazione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile riquadro di visualizzazione.
Specifica la posizione di default delle etichette visualizzate sul lato sinistro di una linea di corrispondenza. Fare clic nel campo del valore per selezionare una posizione dall'elenco.
Specifica la posizione di default delle etichette visualizzate sul lato destro di una linea di corrispondenza. Fare clic nel campo del valore per selezionare una posizione dall'elenco.
Specifica la posizione di default delle etichette del riquadro di visualizzazione. Fare clic nel campo del valore per selezionare una posizione dall'elenco.
Specifica lo stile di default delle etichette dei riquadri di visualizzazione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta riquadro di visualizzazione.
Specifica lo stile di default per le etichette visualizzate sul lato sinistro di una linea di corrispondenza. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta linea di corrispondenza sinistra.
Specifica lo stile di default per le etichette visualizzate sul lato destro di una linea di corrispondenza. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta linea di corrispondenza destra.
Specifica lo stile della vista profilo di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile vista profilo.
Specifica lo stile di default delle serie di finche della vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di finche vista profilo.
Formato nome default Queste impostazioni consentono di specificare i formati nome di default per i componenti dei gruppi di riquadri di visualizzazione (gruppi di riquadri di visualizzazione, riquadri di visualizzazione, linee di corrispondenza, layout e file dei fogli). Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Modello nome.
Queste impostazioni consentono di specificare gli stili di default assegnati alla creazione dei fogli.
Specifica il metodo predefinito per la creazione dei nuovi fogli:
Specifica il numero di layout per una nuova Carta.
Specifica se il blocco della freccia di nord selezionato è allineato a nord.
Specifica il nome della freccia di nord selezionata, come immesso nella cella.
Specifica se creare un Nuovo gruppo di fogli per i nuovi fogli o se aggiungerli ad un gruppo esistente tramite l'opzione Aggiungi a gruppo di fogli esistente.
Specifica il file del gruppo di fogli al quale aggiungere un nuovo foglio, se si sceglie di aggiungerlo ad un gruppo esistente in Utilizzo gruppo di fogli.
Specifica se i file del gruppo di fogli di nuova creazione vengono aggiunti a Vault.
Specifica se la vista profilo e la vista piana sono allineate:
Queste impostazioni consentono di specificare gli stili di default assegnati per la creazione di riquadri di visualizzazione.
Specifica se la creazione di riquadri di visualizzazione è impostata su Automatico per il tracciato intero o per un intervallo Specificato dall'utente.
Specifica tipo di foglio da creare:
Specifica se i riquadri di visualizzazione si orientano Lungo il tracciato o in base all'opzione Ruota verso nord.
Specifica se il primo riquadro di visualizzazione è scostato.
Specifica la distanza di cui è scostato il primo riquadro di visualizzazione. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Specifica se è possibile inserire linee di corrispondenza.
Specifica se le linee di corrispondenza passano ad un valore della progressiva arrotondato.
Specifica un numero intero, i cui multipli sono i valori della progressiva.
Specifica se è possibile riposizionare le linee di corrispondenza dopo averle posizionate.
Specifica la distanza in base alla quale è possibile riposizionare le linee di corrispondenza dopo averle posizionate. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su
