Per configurare le impostazioni di default del modellatore per le rotatorie, fare clic sulla scheda Inizio
gruppo Crea progetto
menu a discesa Intersezioni
Strumenti di configurazione rotatoria.
Fare clic su Collegamento Arcady nel riquadro sinistro.
Eseguibile ARCADY indica la posizione dei file di programma Arcady. Per default, l'opzione è impostata su (Rilevamento automatico): ciò vuol dire che in Autodesk Civil 3D si cerca la versione più recente di ARCADY sul computer in uso. Se ARCADY è installato nel computer in uso e in Autodesk Civil 3D non viene trovato, o se si desidera forzare l'utilizzo di una versione specifica, è necessario immettere il percorso completo qui. Se possibile, utilizzare il pulsante Sfoglia per evitare errori di digitazione. Per ripristinare il rilevamento automatico in un secondo momento, è sufficiente eliminare il percorso.
Non dovrebbe mai essere necessario modificare l'Indirizzo IP Del Server. Le versioni correnti di Autodesk Civil 3D e ARCADY comunicano mediante la porta 9050.
Se la connessione di rete non riesce, in Autodesk Civil 3D si tenterà di eseguire la riconnessione una volta trascorso il periodo Intervallo tentativi di connessione. Il valore di default è equivalente a 5 secondi.
I campi di sola lettura Stato Collegamento, Connesso a e Ultimo Scambio In forniscono informazioni diagnostiche sul collegamento una volta che quest'ultimo è stato stabilito.
Aggiorna risultati manualmente consente di sospendere il trasferimento automatico dei dati. In questa modalità, i dati ARCADY visualizzati non vengono aggiornati fino a quando non si preme il pulsante Aggiorna.
Aggiorna risultati durante il trascinamento consente di aggiornare i dati ARCADY quando la geometria della rotatoria viene spostata o modificata.
Verifica il risultato di ARCADY all'apertura del disegno consente ad Autodesk Civil 3D di convalidare, ma non di modificare, i dati ARCADY memorizzati all'apertura di un disegno che contiene dati ARCADY.
Aggiorna il risultato di ARCADY all'apertura del disegno consente ad Autodesk Civil 3D di convalidare e modificare, se necessario, i dati ARCADY memorizzati all'apertura di un disegno che contiene dati ARCADY.
Per default, in Autodesk Civil 3D si avvia ARCADY ridotto ad icona. Se si desidera avviare il programma in modalità schermo intero, deselezionare la casella di controllo Avvia ARCADY Ridotto Ad Icona.
