Utilizzare le opzioni della scheda Inizia per aprire e creare nuove Carte, accedere ai progetti di Autodesk Docs e ai documenti utilizzati di recente e accedere ai contenuti di apprendimento.
Fare clic sulla scheda Inizia
nella parte superiore della finestra dell'applicazione Civil 3D per visualizzare la scheda Inizia.
- Utilizzare i menu Apri e Nuovo nel riquadro sinistro della scheda Inizia per aprire le Carte e crearne di nuove.
- Fare clic sul pulsante Nuovo per avviare una nuova Carta utilizzando il comando CNUOVO.
- Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per visualizzare ulteriori opzioni per la selezione del modello da utilizzare e per la creazione di un gruppo di fogli.
- Fare clic sul pulsante Apri... per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file. Utilizzare questo metodo per aprire file DWG, DWT, DWS e DXF.
- Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per visualizzare ulteriori opzioni per l'apertura di gruppi di fogli o Carte di esempio.
- Fare clic su Recente per accedere ai documenti utilizzati di recente che vengono salvati localmente o in Autodesk Docs.
- Fare clic su Autodesk Docs per accedere ai documenti nei progetti di Autodesk Docs.
- Fare clic su Apprendimento per accedere a suggerimenti e video.
