È possibile esportare le linee caratteristiche del modellatore quali polilinee, tracciati e profili.
Utilizzare questa opzione se si desidera utilizzare la geometria del modellatore per altri scopi, ad esempio per il disegno o per i dati di superficie.
La linea caratteristica viene esportata come polilinea. Alla riga di comando viene visualizzato il codice punto della linea caratteristica.
Utilizzare questo comando per applicare una serie di etichette o uno stile di tracciato oppure per visualizzare una linea caratteristica specifica nella vista profilo.
Trova.
Le linee caratteristiche vengono esportate come tracciato e possono essere visualizzate nella struttura prospetto dell'Area strumenti.
I profili esportati dalle linee caratteristiche del modellatore sono elencati nel Prospetto sotto il tracciato della linea base da cui è derivata la linea caratteristica del modellatore originale.
Trova.
Il messaggio "<nome profilo> viene creato" viene visualizzato alla riga di comando. Se nella Carta corrente del tracciato della linea base sono presenti viste profilo, il nuovo profilo del modellatore viene aggiunto e visualizzato con lo stile selezionato.
Le linee caratteristiche vengono esportate come profilo e possono essere visualizzate e modificate nella struttura Prospetto dell'Area strumenti.
