Utilizzare questa scheda per modificare le impostazioni relative alla scala altimetrica.
Utilizzare i controlli di quest'area per specificare i valori di quota altimetrica in modo da migliorare la visibilità nella vista sezioni. Specificare la scala altimetrica della vista sezioni in uno dei seguenti modi:
Il fattore Scala planimetrica corrente (HS) della Carta viene diviso per il valore Scala altimetrica (VS) per ottenere il valore Amplificazione scala altimetrica (VX) della vista profilo.
Se, ad esempio, la scala planimetrica della Carta è impostata su 50, e si desidera una scala altimetrica della vista profilo pari a 1"=10', è necessario impostare l'amplificazione scala altimetrica su 5.
La scala altimetrica della vista sezione. Selezionare una scala altimetrica dall'elenco oppure immettere una scala personalizzata nel campo Scala personalizzata.
Scala altimetrica (VS) = Scala planimetrica corrente (HS) diviso Amplificazione scala altimetrica (VX)
Specifica il fattore di Scala altimetrica corrente. Immettere un valore in questo campo per specificare un fattore di scala non presente nell'elenco Scala altimetrica.
La Scala generale della Carta specificata nella finestra di dialogo Impostazioni Carta. Il campo non è modificabile. La scala planimetrica deve essere modificata nella finestra di dialogo Impostazioni Carta.
Specifica l'incremento dei valori di quota altimetrica nella vista sezione per una maggiore visibilità. Immettere 1 o un numero maggiore rispettivamente per nessun incremento o un incremento della scala. I valori di quota altimetrica vengono moltiplicati per questo valore. Pertanto, ad un numero maggiore corrisponde un incremento della quantità di amplificazione nella vista sezioni.
Specifica la direzione della sezione nella maglia della vista sezioni. Questo controllo è utile per la stampa di sezioni di fiumi dove il margine sinistro deve essere visualizzato sul lato sinistro delle sezioni stampate e le sezioni devono essere orientate in modo da essere rivolte a valle, indipendentemente dalla direzione del tracciato.
: la sezione viene disegnata come se il visualizzatore fosse posizionato in corrispondenza della progressiva più bassa sul tracciato e fosse rivolto verso la progressiva più alta. Quando si seleziona questa opzione, gli scostamenti del tracciato vengono etichettati con valori positivi sulla destra e valori negativi sulla sinistra.
: la sezione viene disegnata come se il visualizzatore fosse posizionato in corrispondenza della progressiva più alta sul tracciato e fosse rivolto verso la progressiva più bassa. Quando si seleziona questa opzione, gli scostamenti del tracciato vengono etichettati con valori negativi sulla destra e valori positivi sulla sinistra.
