È possibile creare una superficie TIN da punti contenuti in file di scansione nuvola di punti in formato RCS e in file di progetto nuvola di punti in formato RCP creati con Autodesk™ ReCap®.
Il comando Crea superficie da nuvola di punti consente di creare una superficie da più nuvole di punti, selezionando soltanto le aree che si desidera includere ed escludendo tramite filtri i punti che non sono punti terreno, in modo che non vengano inclusi nella superficie risultante. Quando si utilizza questo comando, è possibile selezionare intere nuvole di punti o aree di nuvole di punti da includere nella superficie. È possibile selezionare le aree delle nuvole di punti utilizzando finestre di selezione, definendo aree poligonali o selezionando polilinee chiuse esistenti nella Carta.
Se la quantità di punti in tutte le aree della nuvola di punti selezionate supera i due milioni, le aree vengono suddivise al fine di ridurre i tempi di elaborazione della nuvola di punti.
Crea dati di profili terreno menu a discesa
Superfici
Crea superficie da nuvola di punti Trova.
