Nella tabella che segue sono elencati i comandi di rilievo di Autodesk Civil 3D relativi alla correzione dell'attrezzatura e ne vengono brevemente descritte le funzionalità.
Comando |
Descrizione |
| ANGLES [RIGHT, LEFT] [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Consente di modificare il tipo di angolo orizzontale (destro o sinistro) e il tipo di angolo verticale |
| ATMOS [ON, OFF] | Consente di attivare o disattivare le correzioni atmosferiche |
| COLL [ON, OFF] | Consente di attivare o disattivare le correzioni di collimazione per le misurazioni |
| CR [ON, OFF] | Consente di attivare o disattivare le correzioni di curvatura e rifrazione |
| EDM OFFSET [scostamento] | Consente di impostare lo scostamento EDM (Electronic Distance Measuring) per uno strumento |
| HORIZ ANGLE [RIGHT, LEFT] | Consente di modificare il tipo di angolo orizzontale |
| PRESS [pressione] [INCH, MBAR, MM] | Consente di specificare la pressione atmosferica |
| SF [fattore] | Consente di modificare il fattore di scala |
| PRISM CONSTANT [costante] | Consente di modificare la costante del prisma |
| PRISM OFFSET [scostamento] | Consente di modificare lo scostamento del prisma |
| TEMP [temperatura] [F, C, K] | Consente di impostare la temperatura per le correzioni atmosferiche |
| UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Consente di modificare le unità di distanza o angolo per le misurazioni |
| VERT ANGLE [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Consente di modificare il sistema di riferimento degli angoli verticali |
