LandXML supporta l'importazione e l'esportazione dei dati delle Carte di Autodesk Civil 3D.
Tutte le posizioni delle coordinate vengono sempre considerate come Nord, Est, Quota altimetrica (o Y, X, Z).
Tutti i valori di progressiva vengono considerati come la distanza effettiva misurata lungo il tracciato o la geometria. I salti di progressiva vengono sempre importati o esportati, se sono definiti, con i dati del tracciato. Non vengono invece applicati alle posizioni delle progressive geometriche nei dati, bensì utilizzati solo ai fini della visualizzazione e della segnalazione.
Sono supportati i riferimenti ai punti a posizioni derivate pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Tra i riferimenti supportati figurano gli elementi Punto COGO, Inizio, Centro, Fine, Monumento e Punto sezione trasversale. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'esportazione dei riferimenti a punti in LandXML.
| Elemento LandXML supportato | Note |
Unità |
Applicazione |
Autore |
Sistema coordinate |
Utilizza il nome Map Zone/EPSG (European Petroleum Survey Group) |
Punti COGO |
Supporta più elementi. Se a <Punti COGO> viene assegnato un nome, viene creato un gruppo di punti corrispondenti e vengono aggiunti punti COGO. |
Punto COGO |
Importa un punto COGO e utilizza gli attributi name, desc o code. Il numero viene assegnato automaticamente se il nome è alfanumerico, ma il nome viene conservato. |
Tracciati |
Geometria coordinate |
Linee, curve, transizioni e linee irregolari. |
VA tracciati |
Sopraelevazione ferroviaria |
StaEquation |
Sopraelevazione |
Profili |
Terreno finito, profili di progettazione creati utilizzando linee importate (VA), raccordi altimetrici circolari, raccordi altimetrici parabolici, simmetrici e asimmetrici. |
Profile.ProfSurf |
VA, dati di elenco punti per una superficie del terreno di campionamento. |
Profile.ProfAlign |
Tutti gli elementi sono supportati. |
Lotti |
Crea particelle dai dati. |
Monumenti |
Crea punti COGO in un gruppo di punti di monumenti. |
Superfici |
Dati origine |
Linee di discontinuità |
Importato sul layer "<nomesuperficie>_Breaklines" come linee caratteristiche o polilinee 3D in base alle impostazioni di LandXML. |
Curve di livello |
Importate come polilinee 3D sul layer "<nomesuperficie>_Contours". |
Punti dati |
Importato come gruppo di punti COGO denominato "<nomesuperficie>_DataPoints" sul layer "<nomesuperficie>_DataPoints". |
Definizione |
superficie |
Opzione per importare facce, quindi aggiornare la triangolazione o mantenere la triangolazione nel file. Supporta gli attributi di visibilità dei bordi delle facce e di ottimizzazione delle facce confinanti. |
MAGLIA |
Rilievo |
Osservazioni ridotte |
Crea punti COGO in un gruppo di punti di osservazioni. Importante: Se si sceglie il comando Importa LandXML dal menu File i dati di rilievo non verranno importati nel database rilievi. Per ulteriori informazioni, vedere Come importare dati LandXML dei rilievi.
Monumenti di rilievo |
Caratteristiche planimetriche |
Importati nel layer corrente come linee caratteristiche o polilinee 3D in funzione del codice e degli attributi di origine dell'elemento caratteristica Caratteristica planimetrica. |
Caratteristica planimetrica |
Linee e curve. |
Funzione |
Consente di creare linee caratteristiche se sono presenti il codice e gli attributi di origine richiesti. |
Reti di condotte |
Ciascuna <Rete di condotte> viene importata come una rete di condotte di Autodesk Civil 3D. |
Tubo |
Supporta la condotta curva. |
Unità.diametro |
Pozzetti |
Unità.diametro |
PipeFlow |
StructFlow |
Unità |
Sempre esportato. |
Applicazione |
Sempre esportato. |
Autore |
Punti COGO |
Il gruppo di punti viene esportato come <Punti COGO> con il nome corrispondente e tutti i punti vengono esportati. Se ad un punto di Autodesk Civil 3D è assegnato un nome, quest'ultimo viene esportato nell'attributo del nome del punto di LandXML. In caso contrario, il numero di punto viene esportato nell'attributo del nome del punto di LandXML. |
Tracciati |
Come linee, curve e transizioni. |
VA tracciati |
StaEquation |
Sopraelevazione |
Profili |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
Profili di progettazione con linee, raccordi altimetrici circolari, raccordi altimetrici parabolici, simmetrici e asimmetrici. |
Lotti |
Superfici |
Superfici TIN, maglie regolari e volumetriche esportate. |
Dati di origine |
Curve di livello |
Punti dati |
Definizione |
superficie |
MAGLIA |
Sezioni stradali |
Modellatori esportati come <Sezioni stradali> con riferimenti a <Tracciati> con Profili e Sezioni stradali (sezioni del terreno e di progettazione di campionamento) e ad una o più superfici di riferimento. |
Reti di condotte |
Condotte |
Unità.diametro |
Pozzetti |
Unità.diametro |
PipeFlow |
StructFlow |
| Caratteristiche planimetriche | |
Utilizzato per creare polilinee 3D e linee caratteristiche. |
Come linee o curve. |
| Funzione |
Consente di utilizzare il codice e gli attributi di origine per specificare una linea caratteristica. L'attributo di codice varia a seconda del tipo di linea caratteristica da esportare. Una caratteristica planimetrica senza una caratteristica o una caratteristica planimetrica con una caratteristica ma senza il codice e gli attributi di origine viene considerata come una polilinea 3D. |
