Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni relative alle reti di condotte.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni di tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni legate alle reti di condotte a livello di Carta, oggetto e comando.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare queste impostazioni per stabilire gli stili di default assegnati ai componenti delle reti di condotte:
Consente di specificare lo stile di default per l'interferenza nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di default interferenza.
Consente di specificare lo stile di default per le condotte nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di default condotta.
Consente di specificare il materiale di rendering di default delle interferenze nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Materiale di rendering interferenze.
Consente di specificare lo stile di default per le strutture nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di default pozzetto.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette dei pozzetti visualizzate nella vista piana. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta planimetria pozzetto.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista piana. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta planimetria condotte.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette dei pozzetti visualizzate in una vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta profilo pozzetto.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta profilo condotta.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette dei pozzetti visualizzate in una vista sezioni. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta sezione pozzetto.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista sezioni. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta sezione condotta.
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte intersecanti visualizzate nella vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta profilo condotta intersecante.
Consente di specificare l'elenco delle parti di default per la rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Elenco parti di default.
Consente di specificare il materiale di rendering di default nella rete di condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Materiale di rendering.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default per i componenti delle reti di condotte (rete di condotte, condotte, pozzetti). Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire l'insieme di regole di default assegnate alle condotte e ai pozzetti aggiunti alla rete di condotte.
Specifica la serie di regole di default assegnata ai pozzetti. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare una serie nella finestra di dialogo Regole di default pozzetto.
Specifica la serie di regole di default assegnata alle condotte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare una serie nella finestra di dialogo Regole di default condotta.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default assegnate alle reti di condotte quando vengono create.
Specifica il metodo di default utilizzato per compilare il campo Descrizione delle nuove parti create. Se impostato su No, per compilare il campo Descrizione viene utilizzato il nome della famiglia di parti come specificato nel catalogo parti. Se impostato su No, per compilare il campo Descrizione viene utilizzato il nome dimensione parte come specificato nell'elenco parti.
Utilizzare questa impostazione per assegnare i parametri delle parti create con Generatore di parti ai parametri che sono richiesti per il comando Analizza rete a gravità.
Utilizzare queste impostazioni per definire le impostazioni di default per la corrispondenza delle parti e l'elenco delle parti di default da impiegare per la migrazione dei dati delle reti di condotte tra Storm Sewers Extension o Storm and Sanitary Analysis e Autodesk Civil 3D.
Consente di specificare i valori di default utilizzati per la corrispondenza delle parti durante la migrazione dei dati delle reti di condotte tra Storm Sewers Extension o Storm e Sanitary Analysis e Autodesk Civil 3D. Fare clic nella colonna Valore e fare clic su
per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di associazione parte per l'importazione e l'esportazione.
Consente di specificare l'elenco delle parti di default utilizzato durante la migrazione dei dati delle reti di condotte tra Storm Sewers Extension o Storm e Sanitary Analysis e Autodesk Civil 3D. Fare clic nella colonna Valore e fare clic su
per selezionare un elenco delle parti.
Se si imposta questa opzione su No, solo i valori di quota possono essere modificati all'interno della famiglia di parti corrente, come indicato di seguito:
Condotte
Pozzetti
Utilizzare queste impostazioni per stabilire la posizione di default delle etichette della vista profilo associata alla rete di condotte.
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per le condotte:
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per le condotte. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su
e selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per le condotte. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per i pozzetti:
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per i pozzetti. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista profilo per i pozzetti. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Specifica la posizione di default delle etichette del pozzetto:
Utilizzare queste impostazioni per stabilire la posizione di default delle etichette della vista sezioni associata alla rete di condotte.
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte:
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per i pozzetti:
Specifica la quota altimetrica di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per i pozzetti. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore o fare clic su
Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per i pozzetti. Immettere un'altezza nella colonna Valore.
Consente di specificare la posizione di default delle etichette delle condotte visualizzate nelle viste sezioni:
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default quando si aggiunge una tabella di condotte e pozzetti di rete.
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Specifica il numero massimo di sezioni da includere in ogni pila.
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (orizzontalmente o verticalmente).
Utilizzare queste impostazioni per stabilire l'etichettatura di default quando si aggiungono parti ad una rete.
Specifica se una nuova condotta viene etichettata per default quando viene posizionata in una vista piana.
Specifica se una nuova condotta viene etichettata per default quando viene posizionata in una vista profilo.
Specifica se un nuovo pozzetto viene etichettato per default quando viene posizionato in una vista piana.
Specifica se un nuovo pozzetto viene etichettato per default quando viene posizionato in una vista profilo.
