Utilizzare questa scheda per specificare l'aspetto del simbolo di punto nella Carta.
Usa punto AutoCAD per il contrassegno
Visualizza il punto utilizzando il simbolo di punto AutoCAD corrente, specificato dalle variabili di sistema PDMODE e PDSIZE di AutoCAD.
Usa contrassegno personalizzato
Visualizza il punto utilizzando il simbolo specificato.
Stile contrassegno personalizzato
Specifica il simbolo da visualizzare. Fare clic su uno dei cinque simboli a sinistra da utilizzare come simbolo di base. Facoltativamente, fare clic sul sesto o sul settimo simbolo o su entrambi per sovrapporli al simbolo di base. La combinazione di simboli specificata viene visualizzata nella finestra Anteprima.
Usa blocco AutoCAD per il contrassegno
Visualizza il punto utilizzando un riferimento al blocco AutoCAD selezionato. Il blocco viene scalato utilizzando le opzioni specificate in Dimensione.
Visualizza un elenco di definizioni di blocco disponibili nella Carta. Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su un nome di blocco per specificare il blocco da utilizzare per il simbolo di punto. Il blocco viene visualizzato nella finestra Anteprima.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra contenente l'elenco di blocchi. Fare clic su Sfoglia per selezionare un blocco presente in un'altra cartella.
Il blocco specificato viene visualizzato nella finestra Anteprima.
Angolo di rotazione del contrassegno
Specifica l'angolo di rotazione per il simbolo. È applicabile a tutti e tre i tipi di simbolo (Punto AutoCAD, Contrassegno personalizzato e Blocco AutoCAD). Immettere un valore oppure fare clic su
per specificare un angolo.
Riferimento di orientamento
Specifica l'Angolo di rotazione del contrassegno:
- Sistema di coordinate globali: indica che l'angolo di rotazione del contrassegno si riferisce al sistema di coordinate globali.
- Oggetto: indica che l'angolo di rotazione del contrassegno si riferisce ad un oggetto a cui è assegnato.
- Vista: indica che l'angolo di rotazione del contrassegno si riferisce alla direzione della vista AutoCAD corrente.
Dimensione
Opzioni
Specifica la scala del simbolo.
- Utilizza scala Carta: determina le dimensioni del contrassegno moltiplicando il valore specificato per la scala della Carta. Immettere il fattore di scala.
- Utilizza scala fissa: attiva le opzioni di Scala fissa.
- Utilizza dimensioni in unità assolute: le dimensioni del contrassegno rappresentano un valore assoluto basato sulle unità visualizzate. Immettere il valore.
- Utilizza dimensioni relative allo schermo: le dimensioni del contrassegno rappresentano una percentuale delle dimensioni dello schermo della Carta. Immettere la percentuale.
Scala fissa
Specifica i valori di scala fissa indipendenti quando la voce Opzioni è impostata su Utilizza scala fissa. Immettere i valori di X, Y o Z.
Anteprima
Anteprima
Visualizza un'anteprima del simbolo specificato. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra Anteprima per accedere ad un menu di comandi che è possibile utilizzare per modificare la visualizzazione della finestra Anteprima.
