Modifica del livello di dettaglio delle superfici
Informazioni su come modificare il livello di dettaglio delle superfici in una Carta.
La vista del livello di dettaglio superficie è una funzionalità che consente di scegliere tra le prestazioni del sistema di fedeltà visiva quando si lavora sulle superfici nella Carta.
Come specificare il livello di dettaglio per tutte le superfici
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Superfici nella struttura Prospetto.
  2. Nel menu contestuale, selezionare l'una o l'altra delle seguenti opzioni:
    • Livello di dettaglio ridotto
    • Livello di dettaglio elevato
  3. Tutte le superfici nella raccolta verranno modificate in base al livello di dettaglio selezionato. L'icona di ogni superficie nella struttura Prospetto verrà modificata nello stato associato: per Livello di dettaglio ridotto e per Livello di dettaglio elevato.
Come specificare il livello di dettaglio di una superficie specifica
Esistono diversi modi per accedere alle opzioni del livello di dettaglio di una superficie specifica.
Opzione strumento barra multifunzione:
  1. Selezionare la superficie nell'area di disegno o con la struttura Prospetto.
  2. Fare clic su una delle opzioni seguenti:
    • Scheda Superficie gruppo Livello di dettaglio Livello di dettaglio ridotto
    • Scheda Superficie gruppo Livello di dettaglio Livello di dettaglio elevato
    La superficie selezionata passa al livello selezionato.
Opzione struttura Prospetto:
  1. Nella struttura Prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie da modificare.
  2. Nel menu contestuale, selezionare Livello di dettaglio superficie.
  3. La superficie passerà al livello di dettaglio opposto allo stato corrente (da ridotto ad elevato o da elevato a ridotto).
Nell'opzione contestuale dell'area di disegno:
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie nell'area di disegno e selezionare Livello di dettaglio superficie.
In tutte e tre le opzioni, il livello di dettaglio viene visualizzato tramite l'icona della superficie nella struttura Prospetto: per Livello di dettaglio ridotto e per Livello di dettaglio elevato.
Come impostare Livello di dettaglio ridotto come default per la Carta
In alcuni casi, è possibile impostare tutte le superfici appena create su Livello di dettaglio ridotto per default.
  1. Selezionare la scheda Impostazioni della finestra Area strumenti
  2. Selezionare Vista Impostazioni Carta attiva dal menu a discesa.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Superficie.
  4. Fare clic su Modifica impostazioni oggetti.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Superficie, espandere il nodo Valori di default superficie.
  6. Impostare il valore di Livello di dettaglio ridotto di default su Sì.
  7. Facoltativo: bloccare l'impostazione.
  8. Fare clic su OK per confermare l'impostazione e chiudere la finestra di dialogo.
