Questa pagina della procedura guidata consente di specificare i criteri di creazione per il gruppo di fogli, ad esempio i nomi e le posizioni del gruppo di fogli, il file del gruppo di fogli (.dst) e il file di foglio.
Queste opzioni consentono di creare un nuovo gruppo di fogli o di aggiungerne uno ad un gruppo di fogli esistente. È inoltre possibile specificare la posizione di archiviazione del file del gruppo di fogli associato al gruppo di fogli nuovo o esistente.
Crea un nuovo gruppo di fogli con il nome del gruppo di riquadri di visualizzazione visualizzato nella casella di testo.
Consente di creare fogli e di aggiungerli ad un gruppo di fogli esistente.
per selezionare un gruppo di fogli da Vault. Specifica la posizione in cui si trova il file del gruppo di fogli creato o utilizzato durante la sessione. Se è stata selezionata l'opzione Aggiungi al gruppo di fogli esistente, in questo campo è visualizzata la posizione del file del gruppo di fogli selezionato nel campo.
per individuare una posizione di Vault in cui archiviare il gruppo di fogli. Queste opzioni determinano le modalità di denominazione e archiviazione dei file dei fogli. Se si è scelto di salvare tutti i fogli nella Carta corrente (opzione Tutti i layout nella Carta corrente della pagina Gruppo di riquadri di visualizzazione e layout della procedura guidata per la creazione di fogli), questi campi non sono disponibili, ovvero sono di sola lettura e disattivati.
Specifica la posizione in cui verranno archiviati i file dei fogli creati durante questa sessione.
per individuare una posizione di Vault in cui archiviare il gruppo di fogli. Se è stato eseguito il login ad un progetto in Vault, per default il percorso è quello della cartella principale del progetto. Se non è stato eseguito il login ad un progetto in Vault, per default il percorso è impostato sulla directory contenente la Carta corrente.
Specifica il nome dei file dei fogli che verranno creati.
Apre la finestra di dialogo Modello nome nella quale è possibile modificare il modello di denominazione per i file dei fogli.
