È possibile creare tabelle in formato legenda della superficie per tutti i tipi di analisi di superficie, inclusi direzioni, quote altimetriche, pendenze, frecce pendenza, curve di livello e bacini idrografici.
- Generare l'analisi di superficie da visualizzare nella tabella in formato legenda. Vedere Informazioni sull'analisi delle superfici.
Nota: È possibile controllare la visualizzazione dell'analisi nella Carta regolando le impostazioni di visualizzazione dello stile della superficie.
- Per modificare gli stili delle tabelle, nella scheda Impostazioni, espandere le raccolte Superficie e Stili tabella, quindi selezionare la raccolta per il tipo di legenda da aggiungere. Nella vista elenco Impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile e scegliere .
- Per aggiungere la tabella in formato legenda, fare clic su gruppo
menu
- Selezionare la superficie dall'area della Carta.
- Immettere il tipo di tabella. Immettere un valore per Direzioni, Quote altimetriche, Pendenze, Freccedipendenza, Curve di livello, curvedilivelloUtente o Bacini idrografici.
- Specificare se la tabella deve essere aggiornata automaticamente quando le informazioni sull'analisi cambiano. Immettere Dinamico per abilitare l'aggiornamento automatico.
- Selezionare l'angolo superiore sinistro per la tabella nell'area della Carta.
Informazioni sulla messa in scala delle etichette nelle Carte
Nota: che sembra essere causato dalla differenza di scala tra lo spazio carta e lo spazio modello, ma l'utente non è a conoscenza dell'esistenza di un'impostazione come quella descritta
Esercitazione: Creazione di una legenda per il bacino idrografico
