Utilizzare il comando FindSiteOverlaps per individuare la sovrapposizione (collineare) gli oggetti presenti nella stessa area delimitata che potrebbero essere causare problemi con la Carta.
Quando si creano gli oggetti di un'area delimitata, quali tracciati, scarpate, linee caratteristiche o particelle, è possibile terminare con segmenti collineari. Nella maggior parte dei casi ciò non crea un problema. Tuttavia, in alcuni casi, Autodesk Civil 3D potrebbe chiudersi in modo imprevisto a causa di tali segmenti sovrapposti.
Se il comando FindSiteOverlaps rileva segmenti collineari, verrà consigliato l'utilizzo di un comando successivo per risolverli. Il comando FindSiteOverlaps tuttavia non diagnostica esattamente quali potrebbero essere le cause di un particolare problema e i comandi consigliati potrebbero non risolvere ogni possibile problema rilevato.
Se si riscontrano problemi con una Carta, si consiglia di utilizzare i comandi RECUPERA e AUDIT prima di utilizzare il comando FindSiteOverlaps.
