È possibile generare una maglia di punti a cui vengono assegnate automaticamente le quote altimetriche di superficie.
Specificare il punto base della maglia (angolo in basso a sinistra), la dimensione della cella (lunghezze X ed Y), l'angolo in alto a destra e l'angolo di rotazione opzionale.
Dal momento che il comando crea punti utilizzando le quote altimetriche di una superficie, l'impostazione Richiesta quote altimetriche specificata in Creazione punti non influisce sul modo in cui viene effettuata la richiesta durante l'utilizzo del comando.
- Selezionare le impostazioni e creare gli stili, i layer, i gruppi di punti e gli identificatori di descrizione.
Fare clic sulla
- Selezionare una superficie.
- Specificare la posizione del punto base della maglia, ovvero l'angolo in basso a sinistra, effettuando una delle seguenti operazioni:
- Digitare le coordinate X e Y sulla riga di comando.
- Specificare un punto sullo schermo.
- Digitare l'angolo di rotazione o premere Invio per accettare il valore di default.
- Specificare la spaziatura X della maglia digitando un valore o premendo INVIO per accettare il valore di default.
- Specificare la spaziatura Y della maglia digitando un valore o premendo INVIO per accettare il valore di default.
- Specificare la posizione dell'angolo in alto a destra della maglia facendo clic sullo schermo.
Sullo schermo vengono tracciati un unico quadrato e il contorno dell'intera maglia.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per creare i punti in base alla maglia visualizzata, premere Invio.
- Per modificare la maglia, digitare Sì e reinserire angolo di rotazione, punto base, spaziatura X, spaziatura Y e angolo superiore destro della maglia, come descritto in precedenza.
Il comando calcola le coordinate di ciascun punto della maglia. La quota altimetrica di ciascun punto calcolato deriva dalla superficie selezionata.
- Se richiesto, digitare per ciascun punto il nome e la descrizione.
