Gestire le colonne della tabella.
Per definire la dimensione della colonna
Impostare una larghezza specifica o una larghezza automatica per le colonne.
- È possibile impostare la larghezza della colonna su Manuale e specificare il numero di caratteri consentiti in una stringa. Le stringhe che superano la lunghezza specificata vengono troncate, a meno che non sia selezionata l'opzione testo a capo.
- È possibile impostare la larghezza colonna su Automatica: in questo modo la larghezza viene adattata in base alla stringa più lunga della colonna.
- Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla scheda Proprietà dati.
- Nell'area Struttura, fare clic sull'icona Larghezza colonna
per visualizzare le selezioni.
- Fare clic su Automatica o Manuale.
- Se di seleziona Manuale, immettere il numero di caratteri.
- Fare clic su OK.
Come ridisporre le colonne
Ridisporre e spostare le colonne della tabella trascinandole nella posizione desiderata.
- Nell'area Struttura, fare clic sulla cella del titolo della colonna da spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
Nota: Non è possibile spostare la prima colonna della tabella.
Come aggiungere colonne
Aggiungere o eliminare le colonne di una tabella.
- Nell'area Pozzetto, fare clic su
per aggiungere una colonna.
- Fare doppio clic sull'intestazione vuota della colonna per aprire la finestra Editor componenti di testo.
- Immettere un titolo, quindi fare clic su OK.
- Fare doppio clic sulla cella vuota Valore colonna, quindi selezionare una proprietà nella scheda Proprietà dell'Editor componenti di testo.
Come eliminare le colonne
- Nell'area Pozzetto, fare prima clic sulla colonna, quindi su
- Fare clic su OK.
Come ordinare una colonna
Ordinare le colonne in senso crescente o decrescente.
- Selezionare la casella di controllo Ordina dati.
- Selezionare la colonna di cui si desidera ordinare le righe e specificare l'ordinamento Crescente o Decrescente.
- Fare clic su OK.
Importante: L'ordinamento delle colonne utilizza un metodo numerico o un metodo stringa a seconda del contenuto della prima cella (in alto) nella colonna. A causa di ciò, l'ordinamento delle colonne di dati potrebbe non essere quello previsto.
- Se la prima cella contiene solo numeri, la logica di ordinamento è numerica e tiene conto dei caratteri non numerici nell'ordine ASCII.
- Se la prima cella contiene un carattere non numerico, la logica di ordinamento si basa sull'ordine delle stringhe ASCII e tiene conto dei caratteri numerici nell'ordine ASCII.
Per informazioni su come questa logica di ordinamento può influire sull'ordine, fare riferimento ai seguenti esempi.
- 16, 22, 365, 1, 14 vengono ordinati come 1, 14, 16, 22, 365 perché la prima voce di dati (16) è un numero ed è ordinata numericamente.
- EE, DCE, AD, ABC, BCD vengono ordinati come ABC, AD, BCD, DCE, EE perché la prima voce di dati (EE) contiene un carattere non numerico ed è ordinata in base al metodo stringa ASCII.
- 100, 10, 1, 1A, 11A vengono ordinati come 1, 10, 100, 11A, 1A perché la prima voce di dati (100) è un numero e viene ordinata numericamente.
- 1, 1A, 1B, 2, 10 vengono ordinati come 1, 1A, 1B, 2, 10 perché la prima voce di dati (1) è un numero ed è ordinata numericamente.
- 1+, 1A, 1B, 2, 10 vengono ordinati come 1+, 10, 1A, 1B, 2 perché la prima voce di dati (1+) contiene un carattere non numerico ed è ordinata in base al metodo stringa ASCII.
Come definire i titoli delle colonne
I titoli delle colonne vengono visualizzati nella seconda riga di una tabella.
La prima colonna deve essere quella dell'indicatore.
- Nell'area Pozzetto, fare doppio clic su un'intestazione di colonna per aprire l'Editor componenti di testo.
- Immettere il titolo della colonna.
- Formattare il testo mediante le opzioni di modifica.
- Fare clic su OK.
