È possibile aggiungere curve libere per creare una geometria di tracciato basata su vincoli per le aree del progetto che richiedono il mantenimento della tangenza.
Questi tipi di entità sono molto simili al comando RACCORDO di AutoCAD, ma forniscono maggiore controllo.
Esercitazione: Aggiunta di transizioni e curve libere ad un tracciato
È possibile aggiungere una curva libera, con un intervallo di angoli e un raggio specificati, tra due entità.
L'entità viene definita dalle entità di associazione (1, 2), dal raggio (3), dall'angolo di soluzione e dalla condizione che indica se la soluzione richiesta è di continuità o di flesso. La soluzione può variare in modo significativo, in base alla modalità di definizione dei vincoli.
Nella seguente illustrazione viene mostrato un raccordo a curva libera tra due linee fisse. Si tratta di due soluzioni che si basano sull'angolo incluso della curva:
Nella seguente illustrazione viene mostrato un raccordo a curva libera tra due curve fisse in senso orario:
Nella seguente illustrazione viene mostrato un raccordo a curva libera tra una curva fissa in senso orario e una curva fissa in senso antiorario:
Nella seguente illustrazione viene mostrato un raccordo a curva libera tra una curva sovrapposta in senso orario e una curva in senso antiorario:
Nella seguente illustrazione viene mostrato un raccordo a curva libera tra una linea e una curva in senso orario (a sinistra) con un raggio specificato:
Nella seguente illustrazione viene mostrato un raccordo a curva libera tra una linea e una curva in senso antiorario (a sinistra) con un raggio specificato:
Trova. Specificare un nuovo valore o premere Invio per accettare il valore visualizzato alla riga di comando.
Per visualizzare un'anteprima della curva, è necessario selezionare un punto nella Carta o immettere un valore di coordinata. In questo modo, viene disegnato un elastico che si estende dal punto selezionato al cursore e viene visualizzata l'anteprima desiderata.
È possibile aggiungere una curva libera, con un punto di passaggio specificato, tra due entità.
È possibile aggiungere questa entità tra due linee, due curve o una linea e una curva. Le entità di associazione (1, 2) e il punto di passaggio (3) determinano la lunghezza e il raggio della curva. Non è possibile modificare il raggio e la lunghezza di questo tipo di curva.
Trova. È possibile aggiungere la curva libera più probabile tra due entità attraverso una serie di punti Autodesk Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo.
La posizione del punto iniziale e finale della curva sulle entità di associazione (1, 2) viene determinata dal percorso attraverso i punti di regressione selezionati (3).
Trova. Durante la selezione di punti nella finestra della Carta, una X contrassegna ogni punto di regressione e una curva tratteggiata temporanea viene visualizzata in tempo reale. Premere INVIO per completare il comando.
Quando viene evidenziata una riga nella vista Dati di regressione, il punto di regressione corrispondente nella finestra della Carta viene evidenziato in rosso.
