Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare i dati LandXML da importare in Autodesk Civil 3D.
Specifica un'area delimitata per i tracciati importati. Dall'elenco a discesa, selezionare un'area delimitata oppure fare clic su
per selezionare un oggetto (particella, tracciato o scarpata) in cui si desidera aggiungere i nuovi oggetti.
Specifica un'area delimitata per le particelle importate. Dall'elenco a discesa, selezionare un'area delimitata oppure fare clic su
Consente di specificare un'area delimitata per le linee caratteristiche importate. Dall'elenco a discesa, selezionare un'area delimitata oppure fare clic su
La selezione di default è <Nessuno>, che determina l'inserimento delle linee caratteristiche nella raccolta Linee caratteristiche di livello superiore in Prospetto.
Apre la scheda Importa della finestra di dialogo Impostazioni LandXML.
Elenca le informazioni di intestazione di LandXML per ogni componente di dati che è possibile importare. Espandere ogni raccolta per visualizzarne tutti i sottocomponenti.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo a sinistra del nome di ciascun componente di dati per filtrare i dati da importare in Autodesk Civil 3D. Per default, tutti i componenti di dati sono selezionati per l'importazione.
Converte i dati LandXML in oggetti Autodesk Civil 3D. Importa ogni oggetto contenuto nel file LandXML nella Carta di Autodesk Civil 3D con il nome specificato nel file LandXML.
Ogni oggetto utilizza il comportamento di creazione appropriato in base all'impostazione del comando per l'oggetto importato. Ad esempio, se l'opzione Stile di superficie di default è impostata su High Altitude, tutte le superfici importate con questa operazione utilizzeranno lo stile High Altitude.
Il visualizzatore eventi mostra lo stato dell'importazione.
Visualizza la finestra di dialogo Apri. Selezionare un altro file LandXML da cui importare dati.
