La scheda Layout consente di creare un componente testo per uno stile etichetta.
Nell'elenco Crea componente
, fare clic su
per creare un nuovo componente di testo.
Specifica il nome del componente di testo.
Il nome di default, ad esempio "Testo.1", è il nome del componente con un incremento numerico. Se il componente di testo esiste in uno stile di etichetta principale, non è possibile modificare il nome.
Specifica se il componente di testo è visibile nello stile di etichetta.
Specifica se il componente viene visualizzato in Modalità indicatore, Modalità etichetta o entrambe. Selezionare una modalità nella scheda Generale della finestra di dialogo Composizione stile etichetta.
Specifica un oggetto di riferimento per il posizionamento del componente di testo. È possibile selezionare <Oggetto>, ovvero l'oggetto etichettato, oppure un altro componente etichetta esistente.
Specifica la posizione sul Componente di ancoraggio a cui è associato il componente testo.
Specifica se il componente stile etichetta deve attraversare segmenti esterni.
Specifica il contenuto del componente di testo. Quando un componente testo viene creato per la prima volta, per default viene visualizzato "Testo etichetta".
Fare clic sulla colonna Valore, quindi su
per aprire la finestra di dialogo Editor componenti di testo, in cui è possibile creare e modificare il contenuto dell'etichetta.
Specifica l'altezza di stampa per il testo. Digitare un valore positivo maggiore di zero.
Specifica l'angolo per il componente di testo. Digitare un valore positivo o negativo oppure
fare clic per selezionare un angolo nella Carta.
La direzione dell'angolo è sempre in senso antiorario e la direzione zero (0) è determinata dal tipo di componente di ancoraggio.
Se il componente testo è ancorato ad un oggetto, la direzione zero è determinata in relazione alle seguenti impostazioni di Riferimento di orientamento nella scheda Generale:
Se il componente di testo è ancorato a... |
l'angolo zero viene misurato... |
un altro componente di testo, un componente di blocco o tick maglia |
lungo l'angolo zero del componente. |
componente di linea o punta del vertice |
dall'inizio alla fine della linea. |
Specifica il punto sul componente di testo associato al punto di ancoraggio. I punti di associazione sono calcolati in base ad un rettangolo che comprende il testo, la cui dimensione viene determinata includendo il valore Spazio specificato nella categoria Bordo. Nella seguente illustrazione sono visualizzati i punti di associazione del testo:
Specifica la distanza di scostamento fra il punto di associazione e il punto di ancoraggio nella direzione X (direzione angolo zero).
La direzione X è determinata dall'oggetto a cui il componente di testo è ancorato. Se il componente testo è ancorato al punto di inserimento dell'etichetta, la direzione X è determinata in relazione alle seguenti impostazioni di Riferimento di orientamento della scheda Generale:
Specifica la distanza di scostamento fra il punto di associazione e il punto di ancoraggio nella direzione Y, a 90 gradi in senso antiorario nella direzione X.
Specifica se il testo viene tracciato lungo una curva per gli stili di etichetta curvi.
Specifica la visibilità del bordo.
Specifica la forma del bordo.
Il raggio usato per creare un rettangolo arrotondato viene calcolato aggiungendo il valore dello spazio e metà dell'altezza complessiva del testo (inclusi i caratteri discendenti, in posizione di apice e pedice).
Specifica la distanza fra bordo e testo. Lo Spazio viene applicato anche se l'opzione Visibilità bordo è impostata su False.
Specifica se al componente viene applicata una maschera con la forma e le dimensioni del bordo.
