Come importare i file PKT di componenti sezione tipo in una Carta
Come importare un file PKT di componenti sezione tipo in una Carta dalla struttura Prospetto
È possibile creare un oggetto componente sezione tipo aggiungendolo alla Carta dalla struttura Prospetto senza importarlo prima in una tavolozza degli strumenti.
Nota: Questo comando supporta solo i file PKT creati con Subassembly Composer. Altri tipi di componenti sezione tipo devono essere inseriti in una Carta da una tavolozza degli strumenti.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Componenti sezione tipo nella struttura Prospetto.
  2. Fare clic su Importa nella Carta.
  3. Nella finestra di dialogo Apri, individuare la posizione del file PKT di componenti sezione tipo da inserire.
  4. Selezionare uno o più componenti sezione tipo. È possibile utilizzare CTRL o MAIUSC per selezionare più componenti sezione tipo.
  5. Fare clic su Apri.
  6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se è stato selezionato un singolo componente sezione tipo, è possibile selezionare un punto di inserimento su una sezione tipo esistente nella Carta o immettere Dissocia nella riga di comando per inserirlo senza associarlo ad una sezione tipo. È inoltre possibile utilizzare le opzioni Insert e Replace descritte di seguito.
    • Se sono stati selezionati più componenti sezione tipo, selezionare un punto di inserimento nella Carta. Tutti i componenti sezione tipo vengono inseriti come componenti sezione tipo dissociati (non associati ad una sezione tipo).
Come inserire un componente sezione tipo tra due componenti sezione tipo esistenti
  1. Quando viene richiesto di selezionare un punto contrassegno all'interno della sezione tipo, digitare I.
  2. Fare clic sul componente sezione tipo dopo il quale si desidera inserire il nuovo componente sezione tipo.
    Nota: In alternativa, digitare B per selezionare il componente sezione tipo prima del quale inserire il nuovo componente sezione tipo.
    Il nuovo componente sezione tipo viene inserito e il componente sezione tipo immediatamente successivo viene evidenziato e associato al punto di associazione più esterno del nuovo componente sezione tipo.
  3. Fare clic su un nuovo punto di associazione per il componente sezione tipo evidenziato o premere INVIO per accettare la posizione corrente.
  4. Premere Esc per terminare il comando.
Come sostituire un componente sezione tipo esistente con uno nuovo
  1. Quando viene richiesto di selezionare un punto contrassegno nell'assieme, immettere R.
  2. Fare clic sul componente sezione tipo da sostituire.
  3. Se il componente sezione tipo esistente dispone di obiettivi mappati, viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Mantieni obiettivi simili: in tutti i modellatori che utilizzano la sezione tipo vengono mantenuti gli obiettivi applicabili. Il mantenimento di obiettivi simili è supportato per tutti i tipi di obiettivi.
      Nota: Gli obiettivi simili sono determinati dal nome dell'obiettivo. Ad esempio, se sia il componente sezione tipo esistente, sia il componente sezione tipo sostitutivo presentano un obiettivo di tipo larghezza o scostamento denominato "Larghezza", l'obiettivo viene mantenuto.
    • Cancella obiettivi simili: in tutti i modellatori che utilizzano la sezione tipo, gli obiettivi simili nel nuovo componente sezione tipo vengono impostati su <nessuno>.
    Il nuovo componente sezione tipo viene inserito.
