Questo esempio prevede la creazione di un identificatore descrizione che viene utilizzato per creare i punti degli oggetti pali luce associati ad un prefisso UP, ad esempio UP5A e UP4B. Quando vengono creati sulla Carta, questi punti vengono visualizzati con lo stesso simbolo e sullo stesso layer, ma ciascun punto conserva la propria descrizione.
In questo esempio viene descritto come utilizzare un carattere jolly nel codice dell'identificatore descrizione in modo che un unico identificatore descrizione corrisponda ad un punto qualsiasi la cui descrizione originaria contiene il prefisso UP.
Durante l'analisi di questo esempio potrebbero rendersi necessarie ulteriori informazioni sul contenuto delle colonne dell'Editor identificatori descrizione, Per ulteriori informazioni, vedere Editor identificatori descrizione.
Esempio: creazione di un identificatore descrizione di base
- Prima di iniziare, creare uno stile di punto denominato UP_Symbol da utilizzare per visualizzare i punti dei pali luce creati in questo esempio. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sugli stili punto.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Punto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Serie di identificatori descrizione. Fare clic su .
- Nel campo Nome, immettere UP_Example. Fare clic su OK.
Una serie di identificatori descrizione denominata UP_Example verrà creata ed elencata nella raccolta Serie di identificatori descrizione della struttura Impostazioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su UP_Example. Fare clic su .
Viene aperto l'Editor identificatori descrizione. Se l'Editor identificatori descrizione non viene visualizzato, fare clic su
nella parte superiore della scheda Impostazioni per visualizzare la finestra Panorama.
Qualora non fosse possibile visualizzare le intestazioni delle colonne citate nella procedura seguente, utilizzare il menu contestuale delle intestazioni delle colonne per visualizzare o espandere le intestazioni delle colonne. Per visualizzare e nascondere le colonne dell'Editor identificatori descrizione, procedere come si farebbe in una vista elenco. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle viste elenco dell'Area strumenti.
- Nell'Editor identificatori descrizione, fare clic nella prima cella sotto l'intestazione di colonna Codice. Immettere UP* per il codice.
L'asterisco (*) indica che verrà trovata la corrispondenza tra l'identificatore descrizione e qualsiasi descrizione originaria che inizi con UP, ad esempio UP5A e UP5B.
- Sotto l'intestazione di colonna Stile punto, selezionare la casella di controllo e fare clic nella cella. Nella finestra di dialogo Stile punto, selezionare UP_Symbol. Fare clic su OK.
Lo stile UP_Symbol verrà utilizzato per visualizzare il simbolo dei punti corrispondenti all'identificatore descrizione in fase di creazione.
- Sotto l'intestazione di colonna Stile etichetta punto, assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata e che sia specificato lo stile Standard. Tale stile associa al punto un numero di punto, una quota altimetrica e una descrizione completa.
- Fare clic nella cella sotto l'intestazione di colonna Formato e immettere $*.
Il simbolo di dollaro seguito dall'asterisco ($*) indica che la descrizione completa del punto sarà uguale alla relativa descrizione originaria.
Se lo si desidera, è possibile immettere una stringa descrittiva, ad esempio UTILITY POLE, che verrà utilizzata come descrizione completa per tutti i punti con una descrizione originaria che inizia con UP. In alternativa, è possibile assegnare un formato per creare una descrizione completa in base alla descrizione originaria. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento dei formati degli identificatori descrizione.
- Selezionare la casella di controllo sotto l'intestazione di colonna Layer. Fare clic nella cella, quindi creare un layer denominato PTS_UP.
- Deselezionare le caselle di controllo in tutte le altre intestazioni di colonna.
Un punto creato in base a questo identificatore descrizione verrà posizionato sul layer PTS_UP.
- Chiudere l'Editor identificatori descrizione.
- Se sono state definite più serie di identificatori descrizione, portare il gruppo UP_Example all'inizio dell'ordine di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare l'ordine di ricerca delle serie di identificatori descrizione.
- Fare clic sulla
. Nella finestra di dialogo Crea punti, fare clic su
per espandere la finestra di dialogo.
- Espandere la raccolta Creazione punti e specificare le seguenti impostazioni:
- Dall'elenco comandi Varie, selezionare Manuale.
- Selezionare la posizione del nuovo punto.
- Immettere i dati richiesti. Quando viene richiesto di immettere la descrizione, immettere UP1A.
Nota: Il processo di corrispondenza degli identificatori descrizione fa distinzione tra lettere maiuscole e lettere minuscole, ovvero non verrà eseguita la corrispondenza tra una lettera maiuscola e l'occorrenza in minuscolo della stessa lettera. Ad esempio, la descrizione originaria "UP1A" corrisponde al codice "UP*" dell'identificatore descrizione, ma non a "up*" o "Up*".
- Il punto viene disegnato utilizzando lo stile di punto UP_Symbol e lo stile etichetta punto Standard e viene creato sul layer PTS_UP.
