Utilizzare questa pagina per impostare le proprietà della tabella di volume per la vista sezioni.
Utilizzare i seguenti controlli per specificare i tipi di tabella di volume da disegnare:
Specifica il tipo delle tabelle di volume.
Consente di specificare lo stile della tabella di volumi. Sono presenti anche pulsanti standard per controllare o modificare lo stile.
Consente di aggiungere una tabella di volumi all'elenco.
Visualizza il tipo di tabella.
Consente di specificare il nome dello stile di tabella aggiunto dall'elenco Seleziona stile tabella. Per modificare lo stile, fare clic nella colonna per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di finca oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Consente di specificare l'elenco di materiali per la tabella di volumi.
Fare clic su
per specificare i materiali relativi alla tabella di volumi.
Consente di specificare il layer della Carta che contiene l'origine campionata.
Consente di specificare l'eventuale divisione del layer.
Consente di specificare la distanza in unità stampate tra la finca di dati e la finca di dati precedente (o il più vicino asse di vista sezione). Immettere un valore di intervallo positivo in unità stampate.
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati (superficie, modellatore o condotta).
Consente di specificare l'ancoraggio delle viste sezioni (Alto/Mezzo/Basso, Sinistra/Centro/Destra).
Consente di specificare la posizione dell'ancoraggio tabella (Alto/Mezzo/Basso, Sinistra/Centro/Destra).
Specifica se il layout delle tabelle sarà orizzontale o verticale, in rapporto alla vista sezioni.
Consente di specificare la distanza in unità di stampa per lo spostamento del titolo dalla posizione impostata dall'ancoraggio tabella. Immettere un numero positivo per spostare il titolo a destra, oppure un numero negativo per spostarlo a sinistra.
Consente di specificare la distanza in unità di stampa per lo spostamento del titolo dalla posizione impostata dall'ancoraggio tabella. Immettere un numero positivo per spostare il titolo in alto, oppure un numero negativo per spostarlo in basso.
