Utilizzare la scheda Contenuto per definire il tipo di deviatoio da creare e altri parametri.
- Catalogo contenuti
- Consente di specificare il catalogo da utilizzare per la creazione del deviatoio. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa o fare clic su
per visualizzare la finestra di dialogo Catalogo deviatoi in cui è possibile caricare un altro catalogo. Questi file sono memorizzati per default in C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\ita\Data\Railway Design Standards\Turnout\.
- Tipo di deviatoio
- Consente di specificare il tipo di deviatoio:
- Semplice
- Equilatero
- Trasversale
- Intersezione combinata
- Deviatoio a tre vie
- Filtro (tangente angolo)
- Consente di specificare l'angolo del deviatoio. Angoli più piccoli creano deviatoi più graduali.
- Modello
- Consente di specificare il modello del deviatoio. I modelli disponibili con l'angolo specificato nel file catalogo deviatoi vengono visualizzati nell'elenco a discesa.
- Direzione
- Consente di specificare la direzione, in avanti o all'indietro, in base alla quotatura progressive del tracciato. È possibile regolare la direzione e il lato utilizzando un grip dopo la creazione del deviatoio. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare tramite grip i deviatoi ferroviari.
- Lato tracciato
- Consente di specificare il lato del tracciato in corrispondenza del deviatoio, a sinistra o a destra, in base alla quotatura progressive del tracciato. È possibile regolare il lato utilizzando un grip dopo la creazione del deviatoio.
Nota: Il Lato tracciato influisce sul parametro Lato deviatoio (visibile e modificabile nella Tavolozza proprietà deviatoio) a seconda dell'impostazione del parametro Direzione deviatoio.
- Quando la direzione del deviatoio è Avanti, il lato tracciato selezionato corrisponderà al Lato deviatoio (Sinistra e Sinistra o Destra e Destra).
- Quando la direzione del deviatoio è Indietro, il Lato tracciato selezionato farà sì che il Lato deviatoio sia il suo opposto (Sinistra e Destra, Destra e Sinistra).
Sia il Lato tracciato che il Lato deviatoio sono disponibili per le etichette deviatoi.
- Punto di inserimento
- Consente di specificare il punto di inserimento del deviatoio:
- Giunto ferroviario grezzo
- Punto di scambio
- Vertice planimetrico
- Base centro deviatoio su parte principale
- Base centro deviatoio su parte deviata
| Tipo di deviatoio
Punto di scambio
| Semplice
| Equilatero
| Trasversale
| Deviatoio a tre vie
- Parametri
- Consente di specificare parametri aggiuntivi per il deviatoio:
- Velocità di progetto
- Tipo di curva di uscita: questi valori variano a seconda di quanto è disponibile nel catalogo dei deviatoi. Ad esempio, i tipi disponibili potrebbero essere Nessuno, Retta, Curva e Curva di flesso.
- Estendi lunghezza: estende di un valore specificato la lunghezza della linea retta dopo la curva di uscita.
