Come utilizzare il Visualizzatore oggetti
Nel Visualizzatore oggetti vengono visualizzati gli oggetti selezionati nella Carta, in base alla vista corrente impostata nella Carta.
Gli oggetti Autodesk Civil 3D vengono visualizzati nel Visualizzatore oggetti utilizzando le impostazioni di Planimetria o Modello specificate nei relativi stili. Ad esempio, in una vista 3D gli oggetti vengono visualizzati utilizzando le relative impostazioni di Modello.
È possibile modificare l'angolo di visualizzazione e quindi impostare la vista della Carta in modo che corrisponda alla vista nel Visualizzatore oggetti facendo clic su .
Il Visualizzatore oggetti contiene il ViewCube e lo SteeringWheel. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di AutoCAD.
Esercitazione: Utilizzo del Visualizzatore oggetti
  1. Fare clic sulla scheda Vistagruppo TavolozzeVisualizzatore oggetti Trova.
  2. Selezionare gli oggetti che si desidera visualizzare.
  3. Premere Invio.
    Viene visualizzato il Visualizzatore oggetti.
  4. Dall'elenco Controllo vista nella parte superiore del Visualizzatore oggetti, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Superiore, Inferiore, Sinistro, Destro, Fronte o Retro: imposta la vista corrente su quella selezionata.
    • SO assonometrico, SE assonometrico, NE assonometrico o NO assonometrico: imposta la vista corrente sulla vista assonometrica selezionata.
  5. Dall'elenco Stile visualizzazione, selezionare uno dei seguenti stili per l'aspetto degli oggetti:
    • Nascosto 3D Consente di visualizzare gli oggetti della vista corrente in una rappresentazione wireframe 3D con tutte le linee visibili visualizzate come continue e tutte le linee nascoste visualizzate come tratteggiate.
    • Wireframe 3D Consente di visualizzare oggetti nella vista corrente in una rappresentazione wireframe 3D in cui vengono rappresentate tutte le linee e che include gli oggetti nascosti da altri oggetti.
    • Concettuale Consente di visualizzare gli oggetti in una vista 3D con ombreggiatura trasparente con tutte le linee visibili.
    • Realistico Consente di visualizzare gli oggetti in una vista 3D ombreggiata.
  6. Scegliere una delle seguenti opzioni di zoom del Visualizzatore oggetti per aumentare o diminuire le dimensioni apparenti di oggetti nella finestra corrente:
  7. Fare clic su per impostare la vista nella Carta in modo che corrisponda alla vista corrente nel Visualizzatore oggetti.
    Nota: Autodesk Civil 3D supporta solo la configurazione di visualizzazione standard.
