Un gruppo di codici standard definisce la visualizzazione e il funzionamento degli elementi collegamento utilizzati nei componenti sezione tipo di elaborazione dei modellatori di Autodesk Civil 3D.
Nell'illustrazione che segue viene mostrata la posizione dei codici collegamento standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada a doppia carreggiata con uno spartitraffico depresso e banchine interrotte.
Strada a doppia carreggiata con spartitraffico depresso; Banchine troncate
La tabella che segue le illustrazioni fornisce descrizioni dei codici collegamento utilizzate nelle sezioni tipo illustrate.
Nell'illustrazione che segue viene mostrata la posizione dei codici collegamento standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada a doppia carreggiata con uno spartitraffico depresso e banchine estese.
Strada a doppia carreggiata con spartitraffico depresso; Banchine estese
Nell'illustrazione seguente viene mostrata la posizione dei codici collegamento standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada ad unica carreggiata con un cordolo e una cunetta. Non sono mostrati tutti i layer.
Strada ad unica carreggiata con cordolo e una cunetta; Non sono mostrati tutti i layer
La tabella che segue i nomi descrive i codici collegamento standard utilizzati nelle illustrazioni delle sezioni tipo di esempio.
No. |
Code (Codice) |
Descrizione |
1 |
Top |
Traccia tutti i collegamenti sulla finitura, inclusi: Collegamenti della pendenza di finitura non pavimentata (zona libera/pendenza in scavo/rilevato) Superficie pavimentata superiore su sezioni pavimentate. Cunetta, faccia del cordolo e parte superiore del cordolo. Parte superiore del marciapiede. Per la maggior parte delle sezioni stradali, i collegamenti Top tracciano la superficie di finitura dal punto sinistro al punto destro. Questi collegamenti costruiranno la superficie di finitura. |
2 |
Pave |
Qualsiasi superficie di finitura su una sezione pavimentata. |
5 |
Base |
Tutti i collegamenti sulla superficie della base delle sezioni pavimentate. |
6 |
SubBase |
Tutti i collegamenti sulla superficie della sottobase delle sezioni pavimentate. |
7 |
Datum |
Tutti i collegamenti di finitura sulle sezioni non pavimentate e tutti i collegamenti della sottobase sulle sezioni pavimentate. Per la maggior parte delle sezioni stradali, i collegamenti Datum tracciano la finitura non pavimentata e la sottobase dal punto sinistro al punto destro. Questi collegamenti costruiscono la superficie utilizzata per calcolare i volumi in sterro e in riporto. |
8 |
Gravel |
Superfici di finitura sopra le banchine in ghiaia con sottobase. |
12 |
Curb |
Tutti i collegamenti che comprendono un cordolo o un cordolo e una cunetta. |
13 |
Sidewalk |
Tutti i collegamenti che comprendono un marciapiede. |
Per visualizzare tutti i numeri di codice effettivi, i nomi e le descrizioni brevi del codice, in Blocco note aprire C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
