Utilizzare questa scheda per gestire le serie di finche dati per la vista profilo.
Consente di specificare il tipo di finca dati da aggiungere al gruppo: Dati profilo, Geometria verticale, Geometria orizzontale, Sopraelevazione, Dati sezione, Dati condotta, Dati di pressione, Dati sopraelevazione ferroviaria o Velocità.
Specifica uno stile per la finca. Sono disponibili pulsanti standard per creare o modificare uno stile.
Aggiunge il tipo di finca specificato alla serie della vista profilo. Prima di fare clic su questo pulsante, assicurarsi che le impostazioni siano corrette per il tipo di finca dati, lo stile e la posizione.
Specifica la parte superiore o quella inferiore della vista profilo. La tabella sotto a questo campo mostra la posizione delle finche nella serie di stili di finca corrente.
Consente di specificare il tipo di finca dati: Dati profilo, Geometria verticale, Geometria orizzontale, Sopraelevazione, Dati sezione, Dati condotta, Dati di pressione, Dati sopraelevazione ferroviaria o Velocità.
Specifica lo stile per il tipo di finca.
Consente di specificare note descrittive facoltative del tipo di finca.
Specifica la distanza tra la finca di dati corrente e la maglia della vista profilo o della finca di dati adiacente.
Per le finche Dati profilo, specifica i punti notevoli tracciato e profilo da etichettare nella finca dati. Fare clic su
per aprire la finestra di dialogo Punti notevoli da etichettare in finca.
Consente di specificare l'etichettatura della progressiva iniziale della finca.
Consente di specificare l'etichettatura della progressiva finale della finca.
Specifica il tracciato principale della vista profilo corrente o di eventuali profili sovrapposti.
(Solo finche Geometria orizzontale, Prossimità tracciati e Dati sopraelevazione ferroviaria) Specifica un tracciato adiacente secondario da visualizzare nella vista profilo corrente.
(Solo finche Geometria orizzontale, Prossimità tracciati, Prossimità punti e Dati sopraelevazione ferroviaria) Specifica la distanza massima tra il tracciato del profilo e gli oggetti obiettivo (quali Tracciato2 e Punti COGO) da visualizzare nella finca geometria orizzontale. La geometria che non rientra in questo offset non viene visualizzata nella finca.
Specifica il profilo o i profili che forniscono i dati per la finca. Se, ad esempio, due profili distinti sono elencati nelle colonne Profilo 1 e Profilo 2, per ogni progressiva visualizzata nella finca verranno mostrate le informazioni sulle quote altimetriche di entrambi i profili.
Consente di specificare l'origine dei dati visualizzati nella finca. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di finca dati:
Finca dati condotta: selezionare una rete di condotte nel file cartografico.
Finca dati sezione: selezionare un gruppo di linee di sezione associato al tracciato della vista profilo
Questa colonna è disponibile solo per le finche dati di condotta e sezione.
Consente di specificare un materiale o un elenco di materiali per i quali vengono visualizzati dati in una finca dati sezione. Le opzioni vengono generate utilizzando le proprietà dei gruppi di linee di sezione associati al tracciato nella vista profilo.
Utilizzata solo per le etichette in corrispondenza dei punti notevoli altimetrici sulle finche dati profilo. I punti notevoli altimetrici o i cambi di pendenza più vicini al fattore di sfoltimento vengono rimossi semplificando in questo modo la lettura delle altre etichette. Immettere un numero positivo per specificare una distanza di esclusione dell'etichetta.
Specifica la posizione della linea di sfalsamento dell'etichetta: Nessuno sfalsamento, Sfalsa entrambi i lati, Sfalsa a destra o Sfalsa a sinistra. Questa opzione è abilitata solo per gli stili della finca dati profilo.
Specifica l'altezza della linea di sfalsamento dell'etichetta
Consentono di modificare la posizione delle finche di dati della serie e di eliminare le finche superflue.
Sposta verso l'alto le finche di dati selezionate.
Sposta verso il basso le finche di dati selezionate.
Elimina le finche selezionate.
Consente di aprire la finestra di dialogo Serie di finche. Selezionare una serie di finche esistente da aggiungere alla serie di finche della vista profilo corrente.
Consente di aprire la finestra di dialogo Serie di finche, nella quale è possibile salvare la serie di finche corrente da utilizzare con le altre viste profilo.
Specifica se le distanze degli intervalli principale/secondario della finca di dati profilo per le viste profilo corrispondono agli intervalli principale/secondario di spaziatura della griglia dello stile della vista profilo. Selezionare la casella di controllo per far corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale. Se viene selezionata questa casella di controllo, i campi dell'intervallo maggiore/minore nella tabella Elenco di finche non sono disponibili.
