Utilizzare questa scheda per configurare l'aspetto di una barbetta.
Ogni linea della barbetta è un componente separato.
Componente
Consente di specificare il componente della barbetta rappresentato nella tabella di valori dei parametri. È possibile utilizzare i pulsanti che si trovano accanto a questo campo per aggiungere, copiare o eliminare un componente.
Aggiungi componente
Crea un nuovo componente utilizzando i parametri di default. Apre la finestra di dialogo Nuovo componente barbetta. Specificare la posizione del nuovo componente rispetto a quelli esistenti.
Copia componente
Crea un nuovo componente utilizzando gli stessi parametri di quello corrente. Apre la finestra di dialogo Nuovo componente barbetta. Specificare la posizione del nuovo componente rispetto a quelli esistenti.
Elimina componente
Rimuove il componente corrente dalla barbetta. Questo comando non è disponibile se esiste un solo componente.
Parametri di Linea pendenza
Inizio modello
Specifica se il modello comincia all'inizio o alla fine della barbetta.
Tipo di lunghezza
Consente di specificare come determinare la lunghezza della linea di questo componente. Ogni opzione attiva uno o più parametri addizionali, come descritto:
- Lunghezza: specifica che la lunghezza della linea è un valore fisso. Il parametro correlato, Lunghezza, specifica il valore in unità della Carta, solitamente piedi o metri. La linea viene accorciata se la pendenza è più breve di questa lunghezza.
- Percentuale della lunghezza: consente di specificare che la lunghezza della linea è una percentuale della lunghezza della pendenza, fino ad un valore massimo specificato. Parametri correlati: Percentuale della lunghezza specifica il valore percentuale; Lunghezza massima specifica la lunghezza massima della linea in unità della Carta.
- Rapporto pendenza: consente di specificare che la lunghezza della linea varia proporzionalmente alla ripidezza della pendenza. Parametri correlati: Pendenza 1 e Pendenza 2 specificano i limiti esterni dei valori di pendenza che sono rappresentati dalla lunghezza della linea; Percentuale della lunghezza 1 specifica la lunghezza della linea come percentuale della lunghezza della pendenza di Pendenza 1; Percentuale della lunghezza 2 specifica lo stesso valore per Pendenza 2. Ad esempio: Pendenza 1 = 6:1, Percentuale della lunghezza 1 = 20%, Pendenza 2 = 2:1, Percentuale della lunghezza 2 = 80%. In una pendenza con lunghezza pari a dieci piedi, una pendenza 6:1 viene contrassegnata con una linea di 2 piedi, mentre una pendenza 2:1 viene contrassegnata con una linea di 8 piedi. Un valore intermedio, 4:1, viene contrassegnato con una linea di 5 piedi. Un valore esterno, 10:1, viene contrassegnato con una linea di 1 piede.
Colore
Consente di specificare il colore della linea
Tipo di linea
Apre la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea. Specificare il tipo di linea per il componente.
Spessore di linea
Apre la finestra di dialogo per la selezione dello spessore linea. Specificare lo spessore di linea per il componente
Parametri di Scostamento linea pendenza
Tipo scostamento
Consente di specificare come determinare la distanza dello scostamento tra questo componente e quello precedente nello stile della linea di pendenza. Le distanze vengono misurate come valore lineare lungo l'oggetto e come valore angolare intorno agli angoli esterni. Ogni opzione attiva uno o più parametri addizionali, come descritto.
- Percentuale della lunghezza: specifica che Scostamento è una percentuale della lunghezza della pendenza in corrispondenza del punto da cui si produce lo scostamento. Parametri correlati: Percentuale della lunghezza specifica la percentuale; Distanza minima e Distanza massima specificano valori relativi agli scostamenti minimo e massimo in unità della Carta; Angolo scostamento radiale specifica il valore angolare.
- Distanza: specifica che Scostamento è un valore fisso. Parametri correlati: Distanza specifica il valore lineare in unità della Carta (di solito piedi o metri); Angolo scostamento radiale specifica il valore angolare. Il parametro Angolo scostamento radiale non viene utilizzato nei modellatori.
- Dividi: specifica che Scostamento divide equamente la distanza tra i componenti precedente e successivo in modo da inserire una o più istanze del componente corrente. Questa opzione non è disponibile se il componente precedente o successivo è impostato su Dividi. Parametri correlati: Numero di linee specifica il numero di istanze del componente da inserire.
Simbolo linea pendenza
Tipo simbolo
Consente di specificare se un simbolo viene aggiunto all'inizio della linea pendenza e, in caso affermativo, il tipo di simbolo.
- Nessuno: nessun simbolo.
- Blocco AutoCAD: aggiunge un blocco che viene definito nella Carta. Parametri correlati: Nome blocco specifica il blocco da inserire.
- Triangolo: aggiunge un triangolo.
- Triangolo pieno: aggiunge un triangolo con un riempimento solido.
- Linee rastremate: aggiunge una serie di linee parallele al bordo della pendenza, rastremando verso la linea di pendenza in un modello triangolare. Tra l'ultima linea rastremata e la linea di pendenza rimane uno spazio. Parametri correlati: Numero di linee specifica il numero di linee da includere nella serie.
- Linee rastremate (nessuno spazio): aggiunge una serie di linee rastremate e collega l'ultima linea rastremata alla linea di pendenza. Parametri correlati: Numero di linee specifica il numero di linee da includere nella serie.
Tipo di lunghezza
Consente di specificare come determinare la lunghezza del simbolo. Ogni opzione attiva un parametro addizionale:
- Lunghezza: specifica che la lunghezza del simbolo è un valore fisso. Parametri correlati: Lunghezza specifica il valore in unità della Carta, solitamente piedi o metri.
- Percentuale della lunghezza: specifica che la lunghezza del simbolo è una percentuale della lunghezza della pendenza. Parametri correlati: Percentuale della lunghezza specifica il valore percentuale.
Rapporto larghezza
Specifica il rapporto tra la larghezza del simbolo e la sua lunghezza lungo la linea di pendenza (larghezza = lunghezza * rapporto larghezza).
Colore
Consente di specificare il colore del simbolo.
Tipo di linea
Apre la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea. Specificare il tipo di linea per il simbolo.
Spessore di linea
Apre la finestra di dialogo per la selezione dello spessore linea. Specificare lo spessore di linea per il simbolo.
Proprietà generali
Lunghezza minima visualizzazione
Consente di specificare la lunghezza delle pendenza minima su cui visualizzare la barbetta.
Utilizzare i seguenti parametri per configurare la barbetta nella precedente finestra.
Anteprima lunghezza oggetto
Specifica la lunghezza della linea caratteristica da visualizzare.
Anteprima lunghezza di pendenza
Specifica la lunghezza della pendenza da visualizzare.
Anteprima pendenza
Specifica il valore della pendenza da visualizzare.
