È possibile creare espressioni per le etichette di punti che consentano di convertire le coordinate Nord ed Est in valori polari di raggio e angolo. Tali espressioni calcolano il raggio e l'angolo dall'origine del sistema di coordinate al punto.
Sintassi delle espressioni di raggio polare:
SQRT (Northing^2 + Easting ^2)
Viene eseguita la formattazione come distanza.
Sintassi delle espressioni di angolo polare:
ATAN2 (Northing, Easting)
Viene eseguita la formattazione come angolo.
In Autodesk Civil 3D tutti i calcoli relativi agli angoli interni vengono effettuati in radianti. È possibile tenere presente ciò quando si applicano formule agli angoli, ad esempio quando si etichetta una linea con una direzione effettiva e una direzione magnetica.
Per sottrarre una declinazione magnetica di 15d 30' 15" ad una direzione astronomica al fine di ottenere la direzione magnetica, è possibile impostare la seguente espressione:
Elementi noti:
PI = 3.141592654
360 gradi = 2(vertice planimetrico) radianti
1 radiante = 57.29577951 gradi
Elementi specificati:
15d 30' 15" = 15.50417 gradi
Sintassi dell'espressione:
{Segment Direction} - (15.50417*((2*vertice planimetrico)/360))
In alternativa, è possibile utilizzare le funzioni incorporate, come illustrato di seguito.
{Segment Direction} - DEG2RAD(15.50417)
Formattare il risultato come direzione.
È possibile creare espressioni per le etichette dei punti quotati di una superficie per calcolare la somma dell'altezza di una struttura come la torre di controllo di un aeroporto
Sintassi dell'espressione superiore della torre:
{Surface Elevation+ 228.5}
In questo esempio, 228.5 rappresenta l'altezza della struttura.
È possibile creare espressioni che rappresentano la profondità dalla superficie al fondo delle condotte. Queste espressioni sono utili negli stili finca dati condotta e negli stili finca dati della rete in pressione durante l'etichettatura delle viste profilo. Ogni condotta ha due valori profondità al fondo. Uno per l'inizio della condotta e uno per la fine della condotta. Creare le due espressioni per il profilo planimetria delle condotte o delle condotte in pressione come indicato di seguito.
Elementi noti:
In base allo stile condotta, è possibile utilizzare le seguenti proprietà condotta nelle espressioni.
{Ricoprimento iniziale}: il ricoprimento all'inizio della condotta.
{Ricoprimento finale}: il ricoprimento alla fine della condotta.
{Diametro interno}: il diametro all'interno della condotta.
{Spessore}: lo spessore dal diametro interno al diametro esterno della condotta.
Sintassi dell'espressione Profondità iniziale al fondo:
{Ricoprimento iniziale}+{Diametro interno}+{Spessore}
Sintassi dell'espressione Profondità finale al fondo:
{Ricoprimento finale}+{Diametro interno}+{Spessore}
